Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    У вас на 1 картинке зазор 50мм и брусок 50мм?
    А где ссылки?
  2. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    И по потолку поправил Влагонакопление. Жилое помещение. Чердачное перекрытие.png Температура. Жилое помещение. Чердачное перекрытие 0.png Тепловые потери. Жилое помещение. Чердачное перекрытие.png
  3. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    По лагам дюймовку х50. Она де укрепит скобы пароизоляции от провиса утеплителя. Больше ничего колотить на потолок не надо.
  5. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Дюймовка это 25*50, а шаг какой между ними?
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я же написал... По лагам вашего верхнего перекрытия. Понятия не имею, какой там шаг.
  7. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @-Калямба-, Пироги нормальные условий для образования конденсата нет,
    а конденсат образующийся при боле низких температурах будет выводится
    в последующие дни при повышении Т нар воздуха, влагонакопления в
    стене и перекрытии не должно происходить при герметичной пароизоляции.
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Господа, подскажите где взять доску хорошей геометрии, Север- Восток московской области. Желательно производитель.
    В личку.
    Спасибо.
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Ответил
  11. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Спасибо.
  12. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Как замерзший конденсат будет выводится при минусовой температуре?
  13. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    Толщина 250 скорее обусловлена площадью опирания. Посмотрите на фундамент при УФФ, там очень часто только подошва монолит, а лента из блоков на 200. При надлежащем выполнении работ нулевого цикла, трамбовке песка, щебня, то поставив 200 фундамент на щебень (лучше что то типа плантера вниз постелить), можно не переживать.
    Арматура не композитная 12 мм по 2 штуки верх низ. Иногда финны делают верх 2 низ 1 верх.
    Можно сделать всё что угодно, но перевязки на углу недостаточно. Нужно добавить стыковочные уголки - арматуру согнуть буквой Г. сторона угла при сварке от 500 мм при перевязке от 800.
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    С просторов интернета:
    Давление пара над веществом всегда больше нуля. Связано это с тем, что распределение атомов или молекул по энергиям асимптотически приближается к нулю с ростом энергии, таким образом даже при низких температурах есть некоторое небольшое количество атомов (молекул), энергия которых превышает энергию связи с кристаллической решеткой. Если такой атом (молекула) находится на поверхности, то он отрывается и переходит в газовую фазу.
    Энергия связи между молекулами воды достаточно низкая - поэтому и давление пара над водой и льдом довольно велико и испарение заметно.
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    А зачем утеплять перекрёстно? Это даёт всего +3% относительно той же толщины утеплителя, установленного традиционным способом. Плюс дополнительные плюшки по прокладке коммуникаций. Совсем не обязательно делать с перекрёстным.
