Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    как белье в старину сушили после стирки? переход вещества из твердой в газообразную фазу называется сублимацией) такое явление имеет место быть. и это нормально.
  2. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Я не силён в физике вещества, но на сколько я помню сублимация происходит при отрицательном давлении то есть в вакуме при низких температурах. При нормальном атмосферном давлении если воду заморозить она так льдом и будет. К стати на сублимации устроены вакумные сушилки леса, и фруктов, где при отризательном давлении вода начинает испаряться при более низких температурах.
  3. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    в больших объемах и скоростях - да. в масштабах конденсата разницы давления не требуется.
    одна из разновидностей парообразования, возможна во всём интервале темп-р и давлений, при к-рых твёрдая и газообразная фазы сосуществуют.
    взято отсюда http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_physics/2909/СУБЛИМАЦИЯ
  4. Tomasbox
    Tomasbox
    Tomasbox
    Считал всё же, что больше 3%) Перекрытие стоек и т. д. По поводу прокладки коммуникаций да. Хочу сделать скрытую проводку. На пароизоляцию сверху прибиваем брусок 50*50 и по нему вагунку. Кабель пускаем а этой пустоте? Пустить хочу ВВГНГ без гофры.
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Зачем так много?
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Обязательно систематизируй прокладку. Чтоб во всех помещениях было однообразно. Так проще будет НЕ попасть в кабель при обшивке вагонкой и в дальнейшем при "эта картина будет висеть здесь!".
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Свежачок в тему от оптимиста:
  8. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Немогу я понять, почему плёнка а не пароизоляционная мембрана... Да так понятно что бы напрочь отсечь пар из помещения, что бы влагонакопления не было в утеплителе, тогда какая разница какой пирог...
  9. Tomasbox
    Tomasbox
    Tomasbox
    50*50, чтобы кабель прокладывать. или можно меньше?
    Да, про однообразность прокладки знаю. Всё на одной высоте и т. д.
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Вы это пару и воде замерзшей объясните... она сволочь когда в конденсат превращается, потом замерзает и никак из твердого состояния в парообразное да еще с давлением не хочет превращаться!
  11. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    только есть один момент- белье болтается на улице и жидкость из него вымерзает, а как вымерзнет жидкость из утеплителя если там образовался конденсат? Останется лета ждать и надеяться на солнечную сторону или плюс 30 в тени... может сразу не пускать влагу в конструкцию? Дабы потом не ссылаться на теоретиков из сети.
  12. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Вот самка собаки, не слышал умное слово СУБЛИМАЦИЯ, течет по стенкам
    Даже заставил меня вчера на попе съехать по лестнице... когда же он как белье на морозе высохнет? Не уж то и 30 градусного мороза ему мало было...
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    1. Чтоб подрозетник свободно поместился. Он 40мм. Обрешётка 25+вагонка 20=45. :)
    2. Не обязательно на одной высоте. Бытовые розетки 300, выключатель 900, силовые розетки кухни 1100, TV 1500, вытяжка 2750. И всё на одной стене :)
    Зато до "точек" всё строго снизу. От выключателей до светильников строго вверх, от розетки до вытяжки строго вверх... Система.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Ну, вот смотри. У меня помещение 4,20х8,30.Я купил полиэтиленку 200 мкн шириной 6 метров и длиной 10. И одним махом заПИзолировал весь потолок и по 1 метру стен. Потом купил плёнку шириной 4 метра, разрезал пополам, и добил стены. Итого - один проклеенный стык. А сколько их было бы при ширине ПИ 1,5 метра?
    Правда, тут говорят, что, если снаружи по стойкам прибит ОСП, то ПИ надо более серьёзную.
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Выбросьте скорее 1.5 квт телевизор, и купите 100вт ный
