Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    В общем да, стыки это понятно, просто я к тому если пленкой все затянуть то не важно какой будет пирог пару там просто взяться не откуда! Я буду делать ОСП изнутри, добрые люди сказали мне тут что параизоляция в данном случае вообще не нужна.
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Это высотные отметки ;)
  3. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Сорри смутила надпись силовые розетки ;)
  4. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Москва - Тверская обл., с.Нерль
    Всем привет. Немного не в тот раздел, но уверен тут есть специалисты, которые помогут.
    Имеем коробку дома из бруса.
    Уложены балки перекрытия (пола первого этажа) с шагом 59 см
    Так вот весной предстоит делать перегородки, но я что то запутался как их ставить. Как делаются стены по каркасной технологии я вроде понял - нижняя доска, стойки, верхняя доска, укосины. А вот на что их ставить так и не понял.
    1. Ставить сразу на балки перекрытия. Нижняя доска перегородки заменит одну из досок контробрешетки.
    2. Ставить после настила деревянных полов сверху чистового пола. Тогда возникает проблема замены или переборки деревянного пола.
    3. Ставить на контр обрешетку. Получится чтобы нижняя доска перегородки будет вровень с половой доской.
    Что то я совсем запутался, выручайте.
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @Antoha3000, вообще без разницы, делайте, как удобней.
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    "Добрые" люди, или не все сказали, или, нифига не понимают в том, как работает каркасная стена, с современными утеплителями.
    В стене должен быть, как минимум 1 (один) воздухонепроницаемый слой (аэробарьер). ОСБ, сама по себе - эту роль выполнять не может, т. к. требует обязательных промежутков между плитами. Стыки плит должны быть проклеены соответствующими лентами:
    На нижней и верхней обвязке - делаются закладные из вспененного полиэтилена, которые опять же приклеиваются к плите. Как альтернатива верхняя и нижняя обвязка промазываются герметиком, а барьеры пола и потолка - стыкуются с ОСБ, как получится.
    Другой вариант - аэробарьер делается из внешней мембраны. Но, в таком случае, внешняя мембрана должна быть реально хорошей, не хуже Тайвека, полотнища которого, должны быть проклеены сертифицированным скотчем. И надо придумать, как состыковать этот аэробарьер с барьерами пола и потолка. С полом все достаточно просто - делается закладная, под нижней обвязкой, с потолком - посложнее. Скандинавы, иногда - решают эту проблему, делая невентилируемый чердак, наглухо закутанный в Тайвек:
    З. Ы. Ну, и надо иметь в ввиду "мерзкий" характер ОСБ. Это умный пароограничитель. При относительной влажность воздуха 80-100% -ОСБ увеличивает паропроницаемость в разы. Это очень полезно, если ОСБ снаружи каркаса. Если же оно играет роль пароограничителя, то в кухне и ванной - оно может задерживать пар, не лучше, чем гипсокартон :aga:.
  7. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Вот это видео у них... лучше бы не снимал. Столько бреда наговорил.
  8. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Да, он пять раз извинился за то что он в этом ни чего не понимает. :)
  9. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Вот это оптимизм;)
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Сделать из лиственницы, без антисептика.
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Нет, все решения на поверхности, количество арматуры, её сечение и способы её монтажа - гугл. Есть нормы по ним и нужно делать.
  12. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Аптемизм тут не причем, просто пытаюсь понять. Одни говорят что нужна ПИ другие говорят что нет, третьи вообще вон плёнкой всё заматывают четвёртые у виска крутят говорят что плёнку нельзя и это зло. Местные "сторожилы" пинанули ветку читать сначала. В шпаргалку заходил, вообще непонятно. Так же и с ригелем, сперва обосрали всё а потом бац ссылку где ригилёк идёт вместо хедеров... Где правда люди? или тут военные действия, у америкотов со скандинавами?
  13. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Почитайте выжимку от Роракотты про пи)
    Про сканди ригель вопрос религии, некто не обсирал)
    Выжимка: Паропроницаемость должна увеличиваться изнутри наружу, идеальной пи не бывает, если плит. обшивка изнутри, то получаем как бы двойной слой пи (пленка+осп)-защита от дурака, в данном случае обычной пленки более чем достаточно, если осп снаружи, то требования к пи возрастают ибо как мы знаем осп есть пи и если влага проникнет в утеплитель, то она будет закрыта му пи из пленки и осп до неизвестных времен (тут зависит от рукожопия и климата), нет не каких дышащих стен-пи обязательна! (про эковаиу нече не знаю). Вкратце)
    Ну, а про скандиригель дело вкуса, мне просто любимей платформа и все)
  14. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Вот я и говорю вопрос религии! Есть плюсы и минусы в каждой системе. Если мы говорим о быстроте сборки то платформа это самое то. Если бы я зарабатывал деньги занимаясь возведением домов то делал бы это именно по платформе. Вернёмся к ПИ, Ророкоту я читал, всё доступно и грамотно. Я сейчас пытаюсь понять как поступить.
  15. Belmast
    Belmast
    Belmast
    Приветствую всех форумчан! Прошу совета у гуру. Строю каркасную баню без проф. проекта. Стойки 50х100. Сглупил, не врезал укосины на стадии сборки каркаса в надежде на то, что обшивка имитацией бруса с двух сторон придаст каркасу жесткости. На данный момент стены обшиты снаружи, утеплены мин. ватой 45 кг/м3. Теперь понимаю, что жесткости не достаточно. Очень не хочется сейчас врезать укосины. Допустимо ли их накрутить на стойки поверх пароизоляции в зазор между ней и внутр. обшивкой имитацией? Т. е. креплю укосину из дюймовки 150мм, подвожу к ней вплотную контр. брус мм 40 по линиям стоек и обшиваю имитацией горизонтально. Смущает два момента:
    1. Укосина не врезана в стойку как положено, а зажата контр. брусом.
    2. Укосина не закрыта пароизоляцией.
    Можно таким способом исправить допущенную мной оплошность?
