Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    С пи у вас один вариант:) а вот с плитной обшивкой изнутри/снаружи два)
    А чего тогда вообще не понятно, если пишите, что Роракотту читали и все понятно?)
    Надо понимать, что не будет циркуляции в утеплителе паров вроде сколько зашло и столько же вышло, поэтому пи должно максимально возможно ограничить утеплитель от воды и соответственно с другой стороны обеспечить выход возможной влаги с утеплителя и тут снова два варианта: Сделать основательный вент. зазор или считать, что неровностей сайдинга достаточно, что есть следствия опять же: Рукожопия и климата)
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Такой монтаж укосин, в нарушение норм и требований, до добра не доведет, укосины должны упираться в нижнюю и верхнюю обвязку, решение - снять ПИ зашить плитным материалом по стойкам (ОСП фанера) далее установить ПИ и имитацию.
  3. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Интересно конечно, стройка без обеспечения пространственной жесткости, тут ребята и скандиригель и укосины и плитная обшивка, былоб чего еще и это запихали бы)
    Можете набить укосины и без врезки, жесткость все равно дается крепежным элементом. Про пи и зазор не переживайте у вас типо вент. зазора получается, что для бани кстати необходимо)
  4. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    С одной стороны нарушение с другой баня и иб даст свое, побольше укосин не врезанных под 45* дадут жесткости достаточно, диагональная зашивка дюймовкой рабочая же)
    С другой полностью согласен, переделать, но с вент зазором)
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну баня не баня - какая разница? Если баня завалится не жалко? :aga: ИБ горизонтально по обрешетке фактически ничего не даст, тем более это баня, ИБ под воздействием повышенных Т и скачков влажности однозначно ослабнет. Далее, укосины под 45 на ПИ хоть через 1 метр будут подвержены атакам пара и влаги, что ниминуемо приведет к их ослаблению и возможно разрушению.
  6. al185
    al185
    al185
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
    Ликбез
    #1
  7. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    В рамках данного форума и "научи хорошему, плохому сам научится" полностью капитулирую, признаю и соглашаюсь)
  8. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Вот как раз климат мне покоя и не даёт, влажность очень сильная. И второе, наружняя и внутренняя отделка. Я уже говорил что жил в каркасном доме и после того как сделал ремонт оклеив его виниловыми обоями стены в местах промерзания начали конденсировать и на обоях стала собираться влага, В новом доме я хочу что бы было всё по циркулю. Вот как раз на этапе планирования пирога я задумался и об отделке, изначально планировался потолок натяжной и все те же обои которые по сути паронепронецаемы. Говоря о том что в стенах будут какие то отверстия не вижу смысла, при общей плоскости стен и потолков 200м2 с десяток отверстий в тех же обоях и потолках роли не играют, тем более есть решения которые и эти дырки могут прикрыть. И наконец третье, это наружняя отделка, по дизайн проекту отделка идёт неоднородная часть кирпич, часть блокхаус и делатся это будет не сразу то есть дому ещё и перезимовать придётся пару раз без нар отделки, так бы да ОСП снаружи обмотанные гидро ветрозащитой спасли бы положение, но вариант ОСП снутри для меня однозначно неизменный вариант, так как я буду крутить ГКЛ прямо на него (в этом есть свои плюсы). Так что возникают соответственно вопросы возможно глупые, но опять же читая ветку они не только у меня и к стати ответов ноль или я возможно что то упустил...
  9. Belmast
    Belmast
    Belmast
    @OLEG_24, благодарю за ответ. Скажите, если зашивать плитным мат-м, врезать бруски под поперечные стыки плит необходимо? или достаточно прошивки саморезами по вертикальным стойкам?
  10. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Ну вот смотрите, если вы решили крутить гкл на осп, то вы обязаны по всему помещению на протяжения всего времени поддерживать плюсовую температуру, те для пмж вент зазор не нужен му внутренней отделкой и стеной с утеплителем. Если допускается, что будет температура опускаться ниже нуля, то для проветривания и циркуляции конденсата нужен вент. зазор, все просто)
    Сибирский пирог: Гкл-обрешетка с утеплителем перекрестно-пи-осп-стойки с утеплителем-ввз-обрешетка горизонтально-фасад (сайдинг/доска вертикально). Все!)
  11. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Не необходимо, на гвозди, между листами зазор в толщину гвоздя.
  12. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    А как же быть с укосинами если ригель идет по всей длине стены и с наружней стороны дома
  13. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Братья славяне
    вот перекрытие первого этажа (полы второго)
    доска 200*50 с шагом 625 по центрам, черновой пол ОСП 18 мм
    вопрос звучит так: не является ли лишней 2 обвязка по периметру ?
  14. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Это сибирский пирог. Тут всё по другому, тут зима сырая и промозглая практически без снега. дом строю для ПМЖ минимальная температура зимой в доме +24 (дети маленькие). если говорить о проекте в целом задумываться приходится обо всём, в том числе и об отоплении, выбрал УШп так как такой тип фундамента мне кажется самое лучшее для каркасника так что как то так.
  15. Belmast
    Belmast
    Belmast
    @AlexanderLM, поясните пожалуйста про "Сибирский пирог": после ГКЛ обрешетка с утеплителем - каким? минвата или ППС допустим, вообще утеплитель в этом зазоре не препятствие для проветривания оного. После ВВЗ обрешетка принципиально горизонтально, а обшивка вертикально? Я думал, что вент. зазор под финишной обшивкой лучше располагать вертикальными полостями для лучшего проветривания, а тут такой рецепт пирога) Смутили вы меня...
