Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. Zhiliakov
    Zhiliakov
    Zhiliakov
    Москва Ул скульптора Мухиной дом 8 корпус 2 кВ 22
    Уважаемые форумчане 3 года назад приобрели участок с построенным каркасным домом.
    Стены дома 100 мм утеплены мин. ватой, снаружи дом был обит какойто вагонкой.
    Летом 2016 г. на вагонку набили бруски 50 мм и положили утеплитель ЭППС Пеноплекс 30 мм и обили дом сайдингом. Ездили зимой 2016-2017 гг. топили дом печь-камином, все было хорошо. В доме постоянно не живем.
    Сейчас когда начал углубляться в тему утепления домов понял, что деревянный дом не рекомендуют утеплять ЭППС.
    Скажите, что теперь делать, неужели все разбирать?
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    ЭППС пароизолятор - сгноите каркас и ватный утеплитель. Паропроницаемость увеличивается изнутри, наружу.
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    СП 31-105-2002 Проектирование и строительство одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом:
  4. Zhiliakov
    Zhiliakov
    Zhiliakov
    В доме постоянно не живем, за зиму раз 5 приезжаем, конденсата много не должно образовываться, я так понимаю.
  5. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    1) минвата
    2) у вас этот слой не закрыт пи, те сколько в утеплитель придет столько уйдет.
    3) исправляюсь https://www.forumhouse.ru/entries/11122 вот тут и далее...
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Если еще не приобрели плитный материал, то удобнее будет купить в размере 1,25*2,5 и шить вертикально, в этом случае жесткость будет выше. Бруски по стыкам не нужно, а зазор не менее 3 мм оставить необходимо.
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Решать Вам, если оставите так то он со временем сам разберется, но попутно можете получить плесень и грибок в домике что не хорошо для здоровья.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Не правильно понимаете, пароизоляция идеальной не бывает, тем более не сами строили, а каркас запертый с двух сторон будет накапливать влагу, со всеми вытекающими. Эппс место в фундаменте, за редким исключением использования в качестве пароизолирующего утеплителя в межэтажном перекрытии. IMG_0525.JPG Или так IMG_0254.JPG В противном случае gribnik-club-03.gif .
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Арматуры можно 2 снизу, 2 сверху. Углы добавить загнутые. Да и все.
    За бугром льют основание небольшое и сверху из блоков ставят фунд 200мм, без всякой арматуры. Для каркасника не надо сильно выеживаться. Нормы у нас созданы как бы под кирпич или бетон. С запасом.
  10. Belmast
    Belmast
    Belmast
    Плитный мат-л еще не купил. Есть сомнения. Стойки с осевым шагом 640мм (подгонял под утеплитель внатяг). Могу я прибивать вертикально ОСБ по стойкам и обвязкам верх/низ, а вертикальные края оставлять свободными, там где они не попадают на верт. стойку? У меня ведь задача - придать жесткости каркасу, так? Листы будут ложиться как минимум на 3 стойки, поверх них пойдет ПИ, затем обрешетка и ФБ. Вариант имеет право на реализацию, или нужно таки резать ОСБ и непременно стыковать на стойке?
  11. GermaN-st
    GermaN-st
    GermaN-st
    Петрово, МО
    Привет всем!
    Народ, нужна помощь по решению с полами. Есть каркасник. Устройство полов следующее: черновой, ветрозащита, утеплитель 150мм, пароизоляция, доска 40.
    Хочется сделать полы поровнее и более теплыми и красивыми. Подскажите какой вариант лучше и правильнее. Что можно постелить поверх доски.
    Пока мысли такие:
    1. Поверх 40-ой доски положить фанеру 12-15мм и на неё ламинат
    2. ДСП шпунтованная влагостойкая плита и потом ламинат
    3. Готовая строительная плита (такая же ДСП, только уже с ламинатом на одной стороне). Пока к ней склоняюсь, проще же за сделать) Вот пример: плита
    4. Что-то еще ?
    Заранее благодарен за ответы и помощь. Поиск по форуму лишь ввел меня в заблуждение)
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    А что мешает сделать правильно? Найди калькуляторы фундаментов посчитай https://www.forumhouse.ru/entries/1938/ 63487-vygrebnaya-yama-v-chastnom-dome-iz-betona.jpg shema-armirovaniy-lentochnogo-fundamenta-nomer1.jpg
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Вы уверены что листа шириной 1,25 м хватит связать 3 стойки с таким шагом?
  14. Belmast
    Belmast
    Belmast
    Да, просчитался. только на 2. так что пилить, как приговаривал Панюковский?
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну в Вашем случае будет вернее шить горизонтально такими листами, а то все в обрезки уйдет. И стыкуйте их на стойках.
