Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Так Вам же сразу ответили
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @Antoha3000, Я бы сделал что бы верх нижней обвязки (нижней доски) совпал с плоскостью чернового пола.
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Это таки обвязка или же обносная доска лаг?
    В первом случае маловато будет, а во втором-много;)
  4. Belmast
    Belmast
    Belmast
    Так я и попытался сформулировать вопрос без привязки к своему каркасу. Хотел прикрепит фото, но не понял как. Подскажите пожалуйста
  5. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    вот как раз тот случай "ёж с ужом":hndshk:
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @Belmast, фф.JPG Далее выбираем картинку и нажимаем фффф.JPG Если есть желание вставить в текст нажимаем перед "ответить" миниатюра
  7. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Москва - Тверская обл., с.Нерль
    Спасибо. Просто я думал есть какая то технология, но пока не могу найти как правильно делать.
  8. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    ээээ
    а для тупых ?
    так чтоб пальцем ткнуть :)
    дело в названии или в функционале ?
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Что бы правильный совет дать нехватает информации, как расположены лаги (балки и их сечение), как на них стены, несущие или нет. .
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
  11. Belmast
    Belmast
    Belmast
  12. chakwow
    chakwow
    chakwow
    Добрый день.
    ТЗ: Отапливаемое помещение размером 18x18 метров. По плану должен был быть конференц-зал. Полы - бетонные плиты длинной 6 метров. Планируется спортивный комплекс. Внутри нужно построить раздевалки, это два этажа 6x5 метров. Кровля разумеется не нужна, только прямая крышка. План прилагаю. Вопрос следующий - из чего и как строить что бы этаж держал 25 человек одновременно, мало вероятно что все придут раздеваться в одну минуту, но запас надо сделать как я понимаю, реально 10 человек в одно время. Пол линолеум, в душевых плитка. Утеплителя не надо. На второй этаж будет железная лестница вдоль строения.
    Интересует примерный диапазон цен на такое строение, нагрузка на м2. И кто может заняться данным строением в Санкт-Петербурге с хорошим качеством.
    План помещения, этажа ниже, и план строения прилагаю.
    П. С. Есть идея построить все это из железного каркаса, что выглядит более простым, но не ясна цена, и нагрузка на м2 по итогу, и как это все обшивать и из чего делать перекрытия.
    Строить буду не сам, но понимание хочу иметь, что бы адекватно общаться с исполнителями, и не допустить себя обмануть и не дай бог что бы все обвалилось.
    П. С. Все что пока смог узнать это то что две доски держат лучше бруса стоящего вертикально. Только гвозди без уголков и шуропуов, и перекрытие доски держат на ребре не более 3.5-4 метров, а длиннее ток клееные балки. Все что слышал по телефону =). Спасибо.
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @Belmast, Ну все равно непонятно мне, как изнутри плитной связать этажи :faq:
  14. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    Я сначала внешнюю опалубку ставил, вязал каркас и потом ставил внутреннюю опалубку.
  15. Belmast
    Belmast
    Belmast
    @OLEG_24, правый ближний угол на снимке это комната отдыха со вторым светом, вернее половина КО со вторым светом, а над второй половиной навес (полати, балкон - не знаю как это правильно назвать и не важно). Таким образом я могу плиту ОСБ нашить на этот угол от пола до стропил. Если четверть периметра стен будут зашиты с перевязкой между нижним и верхним уровнем, а остальные 3/4 по отдельности - это усилит жесткость каркаса в целом?
