Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Belmast, @OLEG_24,
    А это прям обязательно? Я, конечно, упустил нить беседы, но:
    -для строения, навскидку, 5/6/5м, среди леса, где нет ветровой нагрузки, вполне достаточно будет внутренней обшивки Плитной, ну уж, если прям ОЧЕНЬ хочется, прикрутить именно на промеж этажей, прямо снаружи, полосы, например, ОСБ, захватив,скажем,по 0.5м.стены 1-го эт сверху, стены 2-го эт. снизу, потом внешней отделкой всё выровняется.,опять же, преграды для выхода пара из стены не будет.
  2. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Честно говоря не думал, что это извращения, ведь как раз все так и делают.
    Вот это интересно!
    Посоветуйте пожалуйста на ваш взгляд решение "открытого пирога" для моего региона.
    Так http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=367&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-20.2&hi=55&ho=74&ld0=90&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=90&le1=1&lt1=0&mm1=161&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=571&ld3=90&le3=1&lt3=0&mm3=569&ld4=2000&le4=1&lt4=0&mm4=571&ld5=1&le5=1&lt5=0&mm5=557&ld6=250&le6=1&lt6=0&mm6=425&ld7=300&le7=1&lt7=0&mm7=230
    Или так (цалофанка вместо ОСП)
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=367&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-20.2&hi=55&ho=74&ld0=90&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=90&le1=1&lt1=0&mm1=161&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=571&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=437&ld4=2000&le4=1&lt4=0&mm4=571&ld5=1&le5=1&lt5=0&mm5=557&ld6=250&le6=1&lt6=0&mm6=425&ld7=300&le7=1&lt7=0&mm7=230
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Все делают где :aga:? Пироги с полиэтиленом внутри и МДВП/мембрана снаружи, насколько я знаю - встречаются только у скандинавов, так как для их климата совершенно неактуальна проблема обратного хода температуры.
    При наличии вентилируемой отделки и внутреннего перекрестного - подойдет и тот и другой. Единственный важный момент, если использовать ОСБ, в качестве пароограничителя - из него необходимо сделать полноценный аэробарьер (писал здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/18057610/). Ну, и про "влажные" помещения подумать (там же).
    В первую очередь, качество стены, будет зависеть не от полиэтилена или ОСБ, а от качества ветро-влагозащитной мембраны и аккуратности ее монтажа.
    Похожий "пирог" у американцев, только слегка потолще :aga::
    Здесь используется dense pack целлюлоза - "эковата" высокой плотности, нанесенная клеевым способом, что для открытых пирогов лучше. Но, в наших реалиях, без танцев с бубном лучше не повторять. Американские требования к такой целлюлозе - многостраничный документ http://arnisco.com/astm/PDF/C1149. PDF (убрать пробел). Не уверен, что отечественные эковатчики, сделают все как положено.
    Пардон, что немного сумбурно :hello:.
  4. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Я не могу все понять, почему каждый думает, что у него свой, индивидуальный, сакральный, персональный, интимный и тдтп ...пирог?)
    Все прозаично и просто, холодно/очень холодно-вывернутый или открытый пирог, тепло/прохладно-осп снаружи, закрытый. Ну смотрите на каркасмастеров, что они каждому свой пирог стряпают? Владимир (Роракотта) неустанно повторяет, что технология настолько отработанна и неизменна, что гвоздя лишнего не вбить...но каждый чего то пытается выдумать и собрать свой первый велосипед, еще и калькуляторы эти покоя не дают...)
    Не конкретно к кому то, мысли...
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ну если только пальцем
  6. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    дас ис фантастиш
    йа йа
    у меня то два разных элемента - ростверк сперва, а сверху уже платформа
    раз
    два
  7. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Мне надо все быстро, быстро...
  8. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    А мне вот как раз и непонятно. Тепло в Хабаровском крае или холодно зимой? По сравнению с Якутией жара, по сравнению с Амурской областью тепло. Хотя это один и тот же Дальневосточный регион. По температурному показателю, все более менее понятно, но влажность отличается достаточно серьезно.
    Тоже самое и летом. Температура всего +26, а переносится как +40 потому что повышенная влажность.
    Поэтому мне критерии тепло, холодно, очень, не очень - непонятны!
    Нужно еще добавить, что солнечная активность еще достаточна большая
  9. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    А если это мокрый фасад, то годится только "закрытая" система?
  10. Galusik
    Galusik
    Galusik
    Доброго времени суток!
    В прошлом году (2016) с мужем купили участок в МО, Ступинский район. По совету друзей пришли на FORUMHAUS за ответами. Читая форум, определились (с боями), что строить будем дом по каркасной технологии. Пока зимняя дача, с дальнейшим проживанием круглогодично. Прочитав много тем по каркаснику, многое стало понятно.
    Но, вопросов стало ещё больше. Помогите советом (кто строился и живёт в таких домах)
    КАКАЯ толщина стены оптимальна?
    150 или 200 мм.
    (Отопление планируем электричество и пилеты).
    Очень жду комментариев или подскажите где искать.
  11. Galusik
    Galusik
    Galusik
    Дом одноэтажный, фундамент винтовые сваи.
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ну при таком раскладе двойная доска и не нужна, получается. Под короткие стены можно лагу поставить с просветом 75мм от обносной, а можно бриджей напихать и брусок 50*50 врезать. А можно по классике-лупануть платформу целиком и сверху стены поставить.
  13. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Galusik, и 150 и 200 вполне себе оптимально. Если средства позволяют, делайте 200, потом будет экономия на отоплении. В каркасах важнее не сколько мм, а чем и как утеплять.
  14. Remah
    Remah
    Remah
    Это правда типичный случай, делал стандартный пирог пола при холодном подполе, поэтому пароизоляцию и влупил.
    У меня тогда другой вопрос, вы когда кладете ламинат в каркасном доме при холодном подполе, вы только используете пароизоляцию ввиде подложки под ламинат?
  15. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Быстро быстро, я вам уже говорил как делать. А вот арматуру на углах правильней все же согнуть иначе что она там есть что нет без разницы.
