Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    в данном случае, я за классику - просто и удобно
  2. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Нет никакого сокрального смысла и даже желания нет сэкономить, я в свою стенку все затолкал и пи под него и утеплитель сверху прикрыл ввз. Вопрос то был в чем, плёнка или пароизол типа изоспан. По цене почти одинаково. А если к примеру плёнка, то не важно где, хоть на чукоте откуда пар в стене? К стати по поводу изоляции СУ я по плану отгараживаю вообще от внешних стен, а внутри по ГКЛ гидроизоляцию эластофлекс, он вообще покрывает стену как резина.
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Дык тогда какие вопросы могут быть? Лепи по букварю, и всё ОК будет:hndshk:.
  4. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    По каркасу 50*150 будет достаточно для МО, пирог по теплотехническим харктеристикам можете рассчитать в смарт кале.
    Фасад у дома какой планируете вентилируемый или мокрый.
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если "мокрый фасад", с внешним утеплением, то особо не поклоунируешь :) - внешний утеплитель надо крепить к структурной плите (хотя есть ряд вариантов). Если, например штукатурный по вощенному МДВП, то крайне желательно, чтоб это был "открытый" пирог. Попытка "подстраховаться" и поставить полиэтилен, вместо смартмембраны, может привести к проблемам от этого самого "обратного хода". С другой стороны эта проблема хорошо нивелируется внутренним перекрестным утеплением.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ни у кого нет на примете надёжного и недорогого клея для приклейки пароизоляции к пиленной древесине ну типа аналогов delta tixx, delta than?
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
    0014 проет-2.jpg 0008 Все цвета из каталога тиккурилы6.jpg 0011  1эт1.jpg 0012.jpg 0013 проект вид all (2).jpg 0013 проект.jpg Почитайте тему уважаемого строителя
    SDim, станет меньше вопросов. :hello:
  8. Galusik
    Galusik
    Galusik
    Пирог такой
    Изнутри-наружу имитация бруса - пароизоляция - утеплитель (150 или200) - ветрозащита - вент. зазор - блокхаус.
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Tytan Каучуковый.jpg герметик, которым можно клеить ПИ к дереву.png Tytan Каучуковый.
  10. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    А жесткость чем обеспечите?)
  11. Galusik
    Galusik
    Galusik
  12. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    имелась ввиду пространственная жесткость - в описываемом пироге отсутствует плитная обшивка, отсюда и вопрос (про укосины тоже ни слова).
  13. GermaN-st
    GermaN-st
    GermaN-st
    Петрово, МО
    Фундамент свайно-винтовой на 108 сваях. Лаги честно уже не помню размер. Есть фото пола, ниже. Шаг 600мм насколько помню. Строение -жилой дом, но не ПМЖ. С апреля по октябрь живем постоянно, зимой по выходным. Дом топится постоянно, поддерживается температура 12-18 градусов. По выходным доп. протопка камином в зимний период.
    Проблема на текущий момент следующая. Половая доска рассохлась и местами есть щели между досками до 4мм. Плюс кажется что немного поддувает. Цоколь буду по весне закрывать, надеюсь это поможет.
  14. Galusik
    Galusik
    Galusik
    Плиты не будет. Будут укосины по углам.
  15. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Это как? При отсутствии плитной обшивки укосины д. б полноценными.
