Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    А какой ширины веранда ?
    У меня 2 м всего, потому нагрузка небольшая на крышу веранды
    Потому так
    Опорная доска пришита глухарями к стене, как раз в районе обвязки платформы
    Ну а нижний край стропилины на столбики и обвязку веранды
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Не нужно резиновый. ПВС 3×2,5 для удлинителя лучше ещё не придумали.
  3. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Имеется ввиду 2/3 высоты от низа стропилы до верха стропилы по вертикали
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Истинные 3×2,5 это честные 25А.
  5. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    НЕнесущий
  6. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Нигде такого не видел если честно. 25А на него можно подать, если это будет честный одинарный и, скорее всего, открытый 2,5мм2 ПВ, например.
    А если ВВГ 3х2,5 прокладывать, да ещё и в утепленных стенах, да ещё и связками, то 16А даже для честного 3х2,5 кабеля, имхо, будет вполне разумным и обоснованным ограничением.
    Ну и честные 25А куда подавать? Какая бытовая розетка-вилка 25А сможет передать? Смысла нет. 16А и 3х2,5 на обычную бытовую точку и все.
    Могу конечно ошибаться, не электрик я, просто для себя такие выводы сделал перелопатив всё и вся
  7. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Мебрана- пенопласт белый простой -сайдинг
  8. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Нет не пойдет, если обшивать стену с выпуском на перекрытие высота этажа уменьшится, стандартный размер листа осб 2,44
  9. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
  10. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Уже при -1С он колом встает.
    Для помещения норм, для улицы летний вариант.
  11. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    У вас высота этажа определяется высотой листа ОСБ?
    Однако..)
  12. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Совршенно верно, горячо поддерживаю как инженер-электронщик с 30лет стажем.
    Но как начинающий электрик никак не могу согласится и заявляю это верный путь к пожару.
    Патаму-ша честных 2.5кв не будет, 25А тоже +-ХЗ.
    Насколько тот кабель нагреется снаружи тоже никто контролировать не будет.
    Где он будет проложен опять-же в реале как повезет.
    Поэтому и выбирают автомат 16А.
    И кстати к данному автомату можно подключать розетки-выключатели на которых маркировка не ниже 16А.Это важно.
    Да и еще про автоматы.
    Обычно они с характеристикой "С", те сработка при номинальном токе через час прогрева.
    Два номинала около минуты.
    При токе 5номиналов что-то вроде единиц секунд.
    Тоже надо учитывать.
    Подробнее изучать в элекроразделе там есть занимательная табличка кабелей и автоматов к ним.
    И еще много чего есть.
    Но меня в данный момент интересуют нюансы разводки электрики по каркаснику.
    Где протаскивать, как крепить итд.
    нашел табличку
  13. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Размещение листов осб на стене горизонтально итого 2440 мм. по высоте. Под этот размер планировал стойки нарезать. Хочу сделать без кусков.
    Если добавлять осб, то вопроса бы небыло,
    Вопрос остается открытым.
  14. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Не очень понятно в чем вопрс то
    Ну есть высота стены, она выше чем лист
    Обшиваете снизу, выглядит примерно так
    А потом доставляете с зазором 3 мм и вразбежку до самого верха
    Примерно так
    Имеете в итоге сшитые между собой по вертикали стены первого и второго этажа и платформу перекрытия
    Что Вас смущает ?
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А чем в комнатах будете обшивать? Стены тоже подогнаны под материал? У меня внутри были подогнаны под вагонку 250 см. Поэтому стойки нарезал 252 см. Но мне кажется 244 см. это как то низкий потолок.
