Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Вот еще про OSB с просторов инета:
    Новый лист OSB покрыт снаружи тонким слоем клея, который наносили на щепки перед прессованием панели. Этот слой не пропускает влагу внутрь панели и пароизоляционные свойства такого листа очень высокие - до 0,004 мг/м*ч*Па.
    Однако во время эксплуатации OSB лист подвергается действию влаги, высоких и низких температур, солнечным лучам и внешний слой клея разрушается и отстаёт от щепок. В щепках открываются капиллярные каналы и паропроницаемость может увеличиться в несколько раз - до 0,06 мг/м*ч*Па, что сравнимо с паропроницаемостью необработанной древесины.
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
  3. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Кто им клеил или чем-то подобным, на сколько метров примерно хватает. Просто хочу определиться, клеить ПИ подобным герметиком или двусторонним акриловым скотчем.
  4. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Опять же это относится к ОСП который ставят с уличной стороны стены, если листы стоят внутри помещения с ними ничего такого не происходит. Т. е агрессивной влажности (если это не баня) нет, по верх ГКЛ (не важно через обрешотку или вплотную, так что можно считать его паропроницаемость не имеет кривых она постоянна при всем эксплуотационном сроке.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    плёнка-плёнка 3M 8087 или 8088.
    плёнка-строганая древесина DELTA MULTI-BAND
    Этот герметик рассматриваю для пиленой древесины-плёнка.
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да это я так для общего развития. А речь то идет о том что без пароизоляционной
    пленки с ОСП 12мм снижается сопротивление паропроницанию, пирог надо смотреть
    в калькуляторе теплорасчета может и в норме будет влагонакопление.
    И все равно ОСП углы не закроешь будут щели, нужны нахлесты пароизоляции на перекрытия.
  7. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Калк говорит что с ПИ что без неё влагонакопление в принципе нет, и лини диаграммы очень даже далековато. На счёт углов их можно и герметиком проклеить, тем более если матать плёнку её все равно клеить.
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Блин, всё время забываю, что строить будешь в Краснодаре:flag:.Давай уже адрес в профиле поставь, что ли, а то тебе так и будут считать пироги для чукотки
  9. serjant13-88
    serjant13-88
    serjant13-88
    А буронабивные сваи с ростверком не рассматривал?
  10. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Сейчас сделаю. Уже пора, скоро начну стройку. Вылетаю в конце месяца. Меня вот ещё вопрос тиранит, чем по наружки каркас обшить ВВз плёнка как то совсем мне не нравится, а с наружкой чую у меня процесс может затянутся. Хочется что то недорогое и по фундаментальной плёнки.
  11. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    AQprof например, плотная такая мембрана (или аналог), заявлено, что уф стабильность до года. Закрыл такой утеплитель на зиму снаружи, с отделкой не успел - температура "ушла" и красить ИБ уже было невозможно. Ледяные дожди, метели и проч в ноябре перенесла спокойно. Пока "полет" норм.
  12. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Спасибо, буду думать.
  13. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Холодный подпол - если искусственно не отапливается. Такое в большинстве случаев
    Под ламинатом - не пароизоляция. Обычно она сразу над утеплителем.
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Что бы на винтах пол был тёплый, его толщина должна быть больше чем стена.
    В качестве ветрозащиты снизу, я так понимаю ни чего нет, но если будете закрывать цоколь, то этого вероятно хватит.
    Для увеличения толщины полового перекрытия, набивается обрешётка из бруска 50х50 мм с шагом зависящим от пролётов, т. е. чем больше батутность. тем реже шаг, что кстати добавит прочности полу, и даст возможность выровнять пол прокладками и стёсыванием. 0200_alapohja.jpg IMG_20170126_132238.jpg Так же это уменьшит мостики холода.
    Использование в качестве чернового пола ОСП или фанеры, это самое распространённое решение, но с обязательной проклейкой.
    Жидкими гвоздями на каучуковой основе. В зависимости от доступности в сетях продаж
    Liquid Nails LN-602
    TYTAN HEAVY DUTY
    Момент монтаж MP90 - из расчета 0,7 туба на лист. Валик ок 6 мм. 139.JPG montaj-osb-3.jpg
    СП 31-105
    "6.4.6 При монтаже черных полов должны соблюдаться следующие требования:
    - черный пол из фанеры должен укладываться так, чтобы волокна древесины в верхнем слое были перпендикулярны балкам перекрытия, а соединения, параллельные этим балкам, располагались вразбежку"
    "6.4.5 Элементы черного пола в пределах помещения должны иметь шпунтовые соединения или стыковаться на деревянных брусках сечением 38´38 мм, прибитых гвоздями к элементам каркаса"
    Целыми листами, длинной стороной поперек балок, зазор 3мм, смещение стыков (по стороне 1220) в рядах.
    По п. 9.3.4.2 СП 31-105 если черновой пол выполнен из фанеры приклеенной к балкам перекрытия и в подшивке пола нет слоев задерживающих пар, то дополнительную ПИ можно не выполнять.
  15. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    При высоком УГВ и сильно пучинистом грунте, такой вариант не для меня.
