Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Судя по пейзажу, домик в лесу, сильных ветров не бывает, не растрепало. :hndshk:
  2. brazi
    brazi
    brazi
    День добрый может кто подскажет по пирогу для Московской области. Дом планируется для ПМЖ.
    Сейчас посоветовали такой вариант:
    • Наружная отделка – Имитация бруса/сайдинг
    • Обрешетка вертикальная 25х50мм
    • Ветрозащита
    • Обрешетка 50х50мм с шагом 600мм горизонтально (м.д. утеплитель 50мм)
    • ОСП-3 12мм
    • Стойка каркаса 50х150мм (м.д. утеплитель 150мм) шаг стоек 625мм
    • Пароизоляция Изоспан В
    • Обрешетка 25х100мм горизонтально с шагом 400мм
    • Чистовая отделка (ГКЛ 12,5мм)
    Ссылка на калькулятор
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=22&to=-20&hi=40&ho=83&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=250&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=1500&le3=1&lt3=2&mm3=571&st3=600&em3=230&bw3=50&sw3=0&ld4=120&le4=1&lt4=0&mm4=569&ld5=500&le5=1&lt5=0&mm5=571&ld6=250&le6=1&lt6=3&mm6=241&st6=600&em6=230&bw6=50&ld7=250&le7=1&lt7=0&mm7=425&ld8=200&le8=1&lt8=0&mm8=230
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    А что смущает? вполне жизнеспособно)
  4. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Про отсыпку я ничего не сказал.
  5. evgeni81
    evgeni81
    evgeni81
    Томск
    Здравствуйте! Подскажите о целесообразности применения ветровлагозащиты если каркас отделывается плитными материалами такими как ОСП, либо ЦСП?
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не единичный случай застыл битумно-каучуковый герметик, хрен отскребешь. .JPG
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    ОСП не фасадный материал, и всегда закрывается ГВЗ (гидроветрозащита).
    ЦСП не может использоваться в качестве силовой обшивки, и вообще довольно капризный и тяжёлый материал, при использовании снаружи, зазоры между листами 8 мм.
  8. GermaN-st
    GermaN-st
    GermaN-st
    Петрово, МО
    Спасибо большое за развернутый ответ. На будущее буду знать как верно делать;). У меня только проблема в том, что сейчас уже полы еще накрыты доской 40-ой. То фото с моими полами это в процессе строительства год назад) Все осталась также только еще и доска сверху на лагах. Сделано как я понимаю не совсем правильно и бюджетно.
    Могу ли положить фанеру прямо на доски по технологии описанной вами и потом через подложку ламинат? Просто вскрывать все полы и полностью переделывать у меня уже никак не получится (Установлена кухня и т. п(
    В качестве ветрозащиты была лишь пленка, потом утеплитель 150мм, потом пароизоляция и 40-ая доска как финиш.
    Вот фото как полы выглядят сейчас внутри:
  9. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Какая такая пленка?
  10. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    пирог так себе лучше 3 слоя по 50, а последний поперек и осп 12 мм
  11. evgeni81
    evgeni81
    evgeni81
    Томск
    А смысл в ветровой защите, если ОСБ не продуваем и не промокает?
  12. GermaN-st
    GermaN-st
    GermaN-st
    Петрово, МО
    Не правильно выразился. Конечно же ветрозащитная мембрана. Вроде бы фирмы "Изоспан А"
  13. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    А есть обоснование, что осп не фасадный материал? Как и фанера? А то ведь сканьди соседи фанеру пользуют как фасад)
  14. brazi
    brazi
    brazi
    В чем разница 150 сразу или 3 по 50? ОСП вроде и так 12мм написана
  15. evgeni81
    evgeni81
    evgeni81
    Томск
    Чтобы перекрыть стыки в утеплителе, и убрать мостики холода
