Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Я вам уже отвечал, как и многие тут.
    Самое главное в данном вопросе понять что фундамент это основание вашего дома, и на сколько прочно и ровно его соорудите на столько проще вам будет строить дом, а на сколько грамотней вы подойдете к техническим моментам по его защите от факторов воздействия влаги и холода на столько хорошо он будет служить. Просто у меня много было случаев когда сталкивался с такими ситуациями когда фундаменты лопались, или после того как была сделана стяжка а дом к примеру зиму простоял, фундамент выдавливало и уровень чистого пола был уже далеко не в горизонте (это когда дом был лёгким)
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Проблема не в воде как таковой, а в воде зимней. Как бы объяснить, в общем, во первых, замерзая в утеплителе, она начинает разрушать его волокна, они теряют способность держать форму, таким образом, утеплитель не оседает, а осыпается в виде мелких иголочек. процесс, конечно, не быстрый, нов периоде нескольких лет нарастает, т к способность тепло сопротивления и толщина слоя в результате уменьшается. Как то так тебе вижу вред от влаги в стене.
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Запереть доски между ПИ и подложкой, которая является ПИ, не есть хорошо, лучше использовать картон.
    В случае попадания в перекрытие воды, ГВЗ не выпустит её в жидкой фазе, со всеми вытекающими. В Вашем случае (будет цоколь), наверное будет достаточно сделать надрезы в местах провисания, ну или удалить всю ветрозащиту от греха подальше.
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    А как же мокрые стойки? ;)
  5. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Да, и во вторых, сконденсировавшаяся и замерзшая влага начинает" притягивать" к себе, намораживая все больший слой
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Ключевое слово - в некоторых случаях. При отделке деревом - такой вариант лучше закрытых. Тезис касается редко используемых "у нас" видов отделки. Штукатурные фасады, отделка кирпидонием, етс.
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    На самом первом фото, подпись Ярослава, уж куда авторитетнее?
    По поводу остального, извините, не практик, сам курю форум.
  8. Dreamny
    Dreamny
    Dreamny
    Сосновый Бор, Лен.обл.
    Всем добрый день!
    Как потеплеет начинаю строить каркасную пристройку размером 2 х 2 метра к дому из бруса.
    В пристройке будет санузел (унитаз, душ, раковина, бойлер).
    Что имеем: угол дома с двумя стенами из бруса 150х150, готовую верхнюю обвязку из бруса 150х150 и утепленный потолок. Такой навес из второго этажа размером 2 х 2 метра.
    Что хотим: сделать нижнюю обвязку из бруса 150х150 (чтобы подогнать под верхнюю обвязку) на столбчатом фундаменте из белого кирпича, внешнюю угловую стойку тоже из 150х150, далее углы к дому и промежуточные стойки из доски 40х150.
    Пирог двух внешних стен снаружи: ОСП-12, ветровлагозащита, минеральная вата (какая?), пароизоляция, ОСП-9 (или 12), ПВХ панели по двум внешним стенам (где будет вся арматура и техника).
    Пирог двух внутренних стен (которые по брусу дома): обрешетка и вагонка (нужна ли пароизоляция?).
    Ну и самое главное это пирог пола! Вижу так: обвязка из бруса 150х150, лаги-перемычки из 40-150, такие же поперечные перемычки, снизу простой доской, ветровлагозащита, минеральная вата (какая?), доска 25х100 сплошняком, ОСП-15, пароизоляция с заходом на стены, линолиеум.
    Вот и вопросы!
    1) Нужна ли пароизоляция по внутренним стенам примыкающим к дому?
    2) Правильный ли пирог пола?
    3) С каким шагом располагать лаги-перемычки?
    4) Сколько делать столбов фундамента (пролет 1700)?
    5) Возможно ли положить на пол ОСП без доски и с каким шагом делать лаги?
    6) Подойдут ли вообще лаги-перемычки в качестве лаг (крепление с запилом на уголки)?
    Рисунки прилагаю!
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Хотите подробней, пожалуйста, ознакомьтесь с темами канадского строителя
    Roracotta, там есть ответы почти на все вопросы по каркасному строительству, и всё по их КОДам.
  10. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Я фанеру тоже стелил на сороковку. "Щели" шириной 100 мм делал специально. Парозащиту не стелил, под утеплитель стелил спанбонд 60 плотности.
    Для вашего случая идея может быть бредовая, если присутствует щель между сороковками, может быть есть возможность прорезать ПИ тонким лезвием так же как и ветрозащиту. Или как вериант демонтировать сороковку через одну и потом вскрыть ПИ, в качестве бонуса сэкономите на сороковке. Фанера 10 мм прекрасно ложится на такое основание.
  11. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @OLEG_24,
    имел ввиду, что при правильном "пироге" стены такой ситуации возникнуть, практически, не может, даже при отсутствии наружной отделки.
  12. Wawont
    Wawont
    Wawont
    Спасибо. Где про это углубить знания? есть ссылки?
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Свод Правил
    9.3.1.6 Во всех случаях, когда в конструкциях используются материалы, обладающие сопротивлением воздухопроницанию более 0,25 м2×ч×Па/кг и сопротивлением паропроницанию более 0,17 м2×ч×Па/мг, слои из таких материалов во избежание появления конденсата внутри конструкций должны располагаться:
    вблизи от их внутренних поверхностей (со стороны отапливаемого помещения);
    внутри многослойной конструкции — в плоскости, где соотношение между суммой сопротивлений теплопередаче всех слоев (включая обшивки и облицовки) с наружной стороны от этой плоскости Rрн и суммой сопротивлений теплопередаче всех слоев с внутренней стороны от нее Rрв будет не менее значения, указанного в таблице 9-1;
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    @Алексей_Нечаев,
    Вот когда фунд. будет стоять на большой подсыпке его как раз и не выдавит. Выдавливает заглубленные фундаменты силами пучения.
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    У тебя же вроде песок. Или ошибаюсь?
