Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Да это не у меня, это Серёга не знает как лучше фундамент обустроить.
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Так я Серёгу и имел в виду. :aga:
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Дык @doxtor02, Сереге и ответил ;)
  4. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Торможу, отвлекся от прочнеия СП и не в ту сторону ответил)
  5. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Земля, а через 50см глина.
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Значит это другой какой то счастливчик хвастался тут песком.
  7. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Мне кажется важнее понять, что фундамент это лишь часть системы - основание-фундамент-дом. Если нет понимания и\или не качественно сделано\рассчитано основание, то любой фундамент выдавит или лопнет. Все эти 3 части нужно рассматривать в системе. Что за земля, что за дом и какой нужен фунд?
  8. Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Ярославль
    Люди добрые, подскажите, а то голову сломал и в "стропильных системах" не отвечают: крыша1.jpg
    Ставлю простую двускатную крышу.
    Длина стропила (150*50) = 5,8 м
    Длина балки перекрытия (150*50) 7,2 м. (балка оперта о несущую стену)
    То есть получили стропильный равнобедренный треугольник 5,8*7,2*5,8
    Внутри чердака планируется сделать обитаемое летом помещение буквой П, заодно и подпереть стропила.
    Делать буду доской 50*100. Приблизительно высота стоек и длина перекладин около 3 метров.
    Разумом понимаю, что стойки и перекладину лучше опереть на балки перекрытия и подпереть стропила.
    Но стойка будет запилена под достаточно острым углом и (как бы) под нагрузкой скользить по стропилу.
    Видимо надо сделать в стропилине вырез глубиной примерно 20 мм, чтоб получить упор.
    Но очень не хочется заниматься на высоте пилежкой/долбежкой (пол на перекрытие еще не накидал, только лаги, ходить неудобно и лестницу не подставить).
    Возникла мысль - прибить стойки и перекладины внахлест к стропилам и балкам. Штуки 3 гвоздя на 100 в каждом соединении вполне должны держать нагрузку на срез. Имеет право на жизнь такой вариант?
    Или подпереть, а от "скольжения" прибить монтажные пластины (накладки шириной 100 мм вряд ли дадут прочность)?
  9. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Я уже определился. Это Серёга ни как определиться не может. Вот как я его понял; изначально идея правильная МФЗЛ а вот исполнением тоска. Я говорю о том что и малозаглубленный фундамент должен быть утеплен и гидроизолирован он считает что поставив опалубку по верх ямы и насыпав щебень дабы исключить доступ влаги этих мероприятий достаточно. Причём чернозем у него всего50см дальше глина он хочет углубить его всего на 30 см. Уровень промерзания в их краях около 1,5м
  10. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Всем доброго времени суток. Близится сезон, а у меня ещё конь не валялся. Фундамент хочу столбчатый (буронабивной. асбестоцементные сваи), сверху обвязка - одна доска плашмя 50х150, сверху на ребро строенная 50х150. Собственно вопрос как доски (которые плашмя) крепить друг к другу? В полдоски? Т. е. 25мм выбирать? Не будет ли это являться прослаблением конструкции? Или нижнюю доску совсем не надо? Или может ещё как? Это на время строительства большого дома будет моим жильём, потом станет баней. В данном строении планируется 2 этажа (если это важно). Шаг свай 2х1,5м (или это тоже не правильно?). Строение 6х6. В другой ветке сказали положить плашмя не одну, а две доски друг на друга. Но как быть с угловыми столбами? На них как должны лежать доски? Диаметр свай 100мм. Или это мало? Или только через оголовок крепить?
  11. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    То что это система это однозначно, как и " пирог стены";)
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Да не кладут плашмя доску при столбчатом фундаменте.
  13. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
  14. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    я б сделал ветровой ригель (который служил бы потолком) через болт к стропилам и также соединил бы стены П образного помещения... но я может и ошибаюсь:flag:
  15. Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Ярославль
    @borovskikh, спасибо. Пойду гуглить про ветровой ригель.
    Если крепить внахлест через болт/шпильку, то не проще каждое соединение пробить 2-3 гвоздями на 120-150 и загнуть?
