Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    @doxtor02, @Rampo, спасибо огромное. Прям как-будто пазл сошёлся :)
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Пелена с глаз слетела. :aga: Ты теперь посмотри как правильно соединять доски на ребро в углах.
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Я его открыл для себя просто в смарткалке: при 99 снаружи и 50 внутри словил конденсат:
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=210&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=500&le1=1&lt1=2&mm1=571&st1=625&em1=230&bw1=40&sw1=0&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=437&ld3=990&le3=1&lt3=3&mm3=571&st3=625&em3=230&bw3=40
    (При 100 снаружи-50 внутри уже вроде бы все хорошо, по данным калькулятора, для Дмитрова, но всего на одном миллиметре до "все плохо" как-то боязно выезжать.)
    Потом посмотрел примеры реальных скандинавских пирогов - так и оказалось у них, когда изнутри 50, то снаружи всегда не меньше 150, а в наиболее часто выкладываемом @SанычСПб рисунке на тему пирога - все 200.
    Поэтому я и слово "эмпирическое" применил, ссылок на теоретические обоснования не знаю.
  4. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Это я уже давно посмотрел. Пазл не сходился именно в нижней доске (ни где такого не увидел). Ещё раз спасибо.
  5. КириллК
    КириллК
    КириллК
    С-Петербург
    Здравствуйте!
    Сейчас нахожусь в стадии проектирования дома и параллельно ищу строителей.
    Обращался в несколько компаний, сейчас осталась одна, с которой вроде бы можно продолжать общение.
    Но, начав разбираться в строительстве, желание слепо доверять кому-либо пропало :)
    После посещения стройки у меня возникли некоторые сомнения по конструктиву каркаса, но не буду их высказывать, чтобы никого не сбивать с толку.
    Прошу оценить конструктив каркаса на предмет соответствия «канонам». Есть ли серьезные косяки или легко меняемые недостатки конструкции? Может быть, на что-то можно закрыть глаза. Или вообще все ОК? В общем, стоит ли связываться? Фото прилагаю.
    IMG_20161106_115455.jpg е IMG_20161106_115512.jpg IMG_20161106_115521.jpg IMG_20161106_115550.jpg IMG_20161106_115558.jpg IMG_20161106_115611.jpg IMG_20161106_115629.jpg IMG_20161106_115644.jpg
  6. КириллК
    КириллК
    КириллК
    С-Петербург
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Маловата кольчужка-то:aga:
    Придется оголовки колхозить, 250*250 минимум.
  8. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Серьезных ошибок вроде нет, кроме окон на мансарде. Единственное что мне не понравилось это что все держится на металлических уголках. В правильных каркасниках уголки практически нигде не используются. Особенно если они прикручены на черные саморезы для ГВЛ:)]
  9. GermaN-st
    GermaN-st
    GermaN-st
    Петрово, МО
    Спасибо большое за совет. Понял, что влагу запирать не надо. В общем может попробовать:
    Прорезать ПИ ножом или же через доску снять полы. Потом уже фанеру, подложку и ламинат.
    Кстати надо реально посмотреть, вдруг моим родителям, "горе" строители ветрозащиту с двух сторон сделали и не так все критично. Тогда вопрос, надрезать только ГВЗ которая под 40 доской или ту, что снизу, где черновой пол. или же вообще обе сразу? :faq:
    Дело в том, что ГВЗ, которая где черновой пол сделана не снаружи, а внутри. По черновым доскам идет ГВЗ а на неё уже утеплитель. И подрезать её смогу тоже, частично только демонтируя черновой пол(
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Замените на нормальную ПИ
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Оконные проемы необходимо усиливать дополнительными боковыми стойками, в проемы два ригеля а не один, стыки верхней обвязки только над стойками. Уголки убрать как класс.
    Самое интересное, что уголки там по сути и не нужны, все держится без них, насколько я разглядел.
    Посоветовал бы строителям еще раз перечитать СП, сверится по сечениям, а так удовлетворительно.
  12. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    @barbar1, Спасибо. А в чём сие начерчено, если не секрет? Сколько надо? 150? 200?
  13. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Все вроде нормально. Уголки просто не нужны. Есть щели между спаренными стойками, лучше сразу закладывать уплотнитель. Грубовато и не очень аккуратно сделано[​IMG]вот неправильный узел, скреплен гвоздевой пластиной, а нужно ставить стойку.
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    МебЁлевый софт.
    Надо чего? Если про оголовки, то
  15. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Нет, сваю.
