Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. miha_bazar
    miha_bazar
    miha_bazar
    Тольятти
    Здравствуйте комрады!
    Посмотрите, пожалуйста на картинку. Именно на конструкцию пола.
    Это чертеж каркасной бани. Я его нашел на просторах forumhouse.
    Я хочу делать такой же пол. Бетонная стяжка по ЦСП.
    Но мне первый раз попадается схема с вентзазором между утеплителем и ОСП. Тем более, что утеплитель при этом перекрыт пароизоляцией.
    Есть ли смысл в этом вентзазоре? И если есть, то какой?
    Заранее спасибо за ответ всем отозвавшимся!
  2. Bodry
    Bodry
    Bodry
    Уважаемые форумчане подскажите правильность выполнения данного узла, в районе примыкания фронтона и каркасной стены мансарды. Нигде не могу найти схему или чертеж, конструктив, а на фото у всех данные узлы не встречаются подробно. Вопрос в том что скат фронтонной доски примыкает к стене под углом в плотную, или должен заходить на стену немного или это зависит от угла наклона крыши например и глубины пятки запила стропильной ноги, или по скольку там вставляются перемычки то все равно например. Надеюсь по схемке понятно что я имею в виду.
  3. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Пользовал ли кто "hotrock акустик"? Купил несколько пачек. Сыпется с него немного. Допустимо ли это... и как он в сравнении с роквулом (звуковым)?
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Если Вы стены уже зашитые ОСП снаружи будете поднимать, то такая функция силовой плитной обшивки как связка этажей между собой исчезает, по сему эту лобовую доску закрывать ОСП большого смысла нет, можно оставить незакрытой, потом все равно ВВЗ и пенопластом перекроется.
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Рассмотрите размещение листов вертикально, где то читал жесткость стены должна стать больше.
    Планируют зашивать ОСП лежачие стены и поднимать.
    Совершенно верно, нужно учесть чистовой пол и чистовой потолок и получим реальную высоту помещения.
  6. Wawont
    Wawont
    Wawont
    Один этаж? тогда:
    Каркас внешняя отделка + ветрозащита + 100х40 + ОСП + ПИ + перкрестное из бруса 50х50 ИЗНУТРИ! и по нему уже внутреннюю отделку.
    Плюсы - не нужно заклеиваить ПИ (это время как раз и уйдёт на установку 50х50) и пространство по подрозетники самое то.
    Плюсы:
    - Будет ПИ не тронута - это важно!
    - электроразодка в пространстве бруса, даж вскрыть можно, без пореждения ПИ и внешеного утепления.
    - и сразу внутреннюю отделку есть на что крепить
    Минусы:
    - утеплять с наружи, но вы же летом строите и быстро планируете...
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Так не пойдет...
    Есть нюанс - при основном утеплении (том, которое за ПИ) толщиной всего 100 мм, толщина дополнительного утепления 50 мм может приводить к образованию конденсата еще до ПИ, а его там будет очень много.
    Правило эмпирическое таково: толщина дополнительного слоя не должна быть больше 1/3, а лучше - 1/4 толщины основного.
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Это не поможет?
    + посмотрите фильм Ларри, ч. 2, где-то с отметки 1 час
  9. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    После трёх дней изучения скетча вот что потихоньку рождается. Вопрос в принципе к конструкторам, гляньте если не трудно, в правильном ли направлении двигаюсь, мож что поправить пока не накосорезил?
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Я конечно не настоящий сварщик, но поверх фронтонной стены обычно не монтируют стропила.
    делают так, чтобы верхняя кромка фронтона оказалась вровень с нижней кромкой соседних стропил. Поверх фронтона монтируется "лесенка" для вынесенной стропилины.
    Смотрите в область "R9":
  11. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Пупок может треснуть ;)
    Любят люди себе создавать сложности
  12. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Не знаю насколько поможет
    Но вот этот узел
    А вот он же в итоге изнутри
    Укосина там временная ;)
  13. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    доска сухая будет, не ЕВ?
    в глаза бросилось - нет углов изнутри во многих местах. и обшивка плитная, и обрешетка - будет висеть в воздухе
  14. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Нет конечно же, в углах из дюймовки брус будет вставлен. Этот момент я секу. Я интересовался, про общую концепцию. Особенно меня конструктив портала на западной стене интересовал. Обшивка будет изнутри, по верх перекрёстное утепление +50, фасад будет комбинированный. эмитация бруса и кирпич.
  15. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Четвёртый день всего как эту прогу изучаю, всё пока медленно идёт. Спасибо что обратили внимание на мой пост.
