Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Здесь в профильной теме ещё спроси-
    Сухой строганный пиломатериал для каркасного дома
    https://www.forumhouse.ru/threads/191288/
  2. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Опять пазл не совсем сходится. Под всеми внешними стенами надо делать "двойные лаги"(лага, зазор в лагу, лага) или только под теми стенами, которые параллельные лагам (чтоб нормально нижняя обвязка стены встала)? А то некоторые говорят, что со всех сторон "двойные". Но там же нижняя обвязка стены будет на перпендикулярные опираться...
  3. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    Глянь это видео с начала, либо минуте на 6-ой.
  4. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    По-разному делают. На видео проектировщик сделал по всем сторонам.
    На паузе посмотри - тут делают, как ты хочешь=)
    5:20 на паузе посмотри...
  5. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Просто не совсем понимаю зачем. Ведь утеплитель под стены с перпендикулярными лагами и так подсунуть можно будет, а нагрузка от стены через нижнюю обвязку стены будет приходить на перпендикулярные лаги. Хотя может подстраховка от промерзания... Надо думать
  6. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Я отредактировал последний комментарий, посмотри как еще делают...
  7. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Сам около полугода в теме и понял одну простую истину: в каркасном домостроении есть два понятия - достаточная (рекомендуемая) разумность конструкционных решений (многие из которых представлены в СП 31.105.2002) и более, чем достаточная (рекомендуемая) разумность конструкционных решений, которую можно назвать русским народным творчеством. Это творчество служит для дополнительного расширения технических и других возможностей жилого здания и для пущего самоуспокоения возводящего. А там, каждый решает для себя сам - по какому идти пути:aga:
  8. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Надо куда нить сьездить, посмотреть, что за деликатес такой-сс доска)
    У нас длина как правило 6.1 потому, что обрезана не ровно и растресканная по концу, после обрезки "гангрены" как правило 5.9 и остается)
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Ближе всего к Финнааааам :super:;)
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Перекрытие от Росвуда, не надо заранее ничего утеплять, углы теплее получаются.
    Первую и последнюю перемычки надо ставить на расстоянии 10см от стен для крепления
    обшивки по низу лаг и чернового пола и последующей закладки утеплителя.
  11. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Почему 10? Утеплитель 10см? стрелочками показано на все стены, но на нижней не вижу "двойной лаги". Там надо или нет?
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    10см расстояние от нижней обвязки стены до первой перемычки, если вплотную к
    обвязке сделать то надо заранее закладывать утеплитель, а 10см оптимальное
    расстояние для доступа под обвязку-под стену в углу. Толщина утеплителя по высоте
    лаг как обычно. Двойных лаг нет.
  13. ВиталийСимонов
    ВиталийСимонов
    Привет! Вопрос к специалистам по каркасам. А что если в каркаснике непосредственно полы не утеплять, а утеплить пространство между грунтом и нижним обвязочным брусом по периметру пенопластом с продувкой швов монтажной пеной. Никто так не делал случайно?...И еще допустим для внешней черновой обшивки вместо ОСП применить "заборник" - доски двухметровки 100*25 горизонтально?
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Если жесткость каркасу придают укосины то можно, если укосин нет то плитную обшивку заменить на горизонтально доску нельзя.
  15. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Делали конечно, но утепляли не по периметру, а полностью всю площадь пенопластом и сверху ещё трубы втп укладывали и бетоном заливали. УШП называется :hello:
