Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    о каком брусе речь? вот так это делается обычно
  2. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    слои пронумеруйте в логической очередности, так удобнее (1 засыпка, 2 ЭПС, 31 стена запад, 32 стена юг и т. д.), скоро кол-во перейдет за 2 десяток - будет сложно
    я сканди-узлы не люблю и не знаю, про портал не подскажу
    про доску ЕВ или нет - так и не написали, я к тому спрашивал, что сплошной ригель я бы только при стройке из сухой доски применить рискнул
  3. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Именно так я и планирую угол завершить. Про слои спасибо, пронумерую я их даж хотел в разные цвета раскрасить для удобства. Брус будет скорее всего ЕВ. На ригель если есть опаска могу взять сухой. Почему выбор пал именно на такую конструкцию;
    1 Строение будет в один этаж.
    2 Накрыто будет вальмовой крышей для распределения нагрузки по всем внешним стенам, а так же на внутридомовые стены.
    С лесом тоска особенно с сухим и ровным, но есть возможность довести всё до ума.
  4. Bodry
    Bodry
    Bodry
    В любом случае плоскость наклона фронтона совпадает с нижней плоскостью крайнего стропила для правильной установки консольных связей. Кстати а на вашем рисунке не понятно)
  5. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Вот такой ещё вопросец, как все эти картинки в ПДФ или ещё в какой удобоваримый формат преобразовать?
  6. Bodry
    Bodry
    Bodry
    На вашем фото отчетливо видно что пятка посадочная у стропила запилена полность на всю плоскость лежня, если так то проблем нету в моем рисунке и вопросе, тогда примыкание делается четко в плоскость стены и в последующем перемычки четко лождаться по плоскости наклона стропила. Но дело в том что у всех на фото и видео эти пяточки совсем маленькие и не такие глубокие, что и вызвало вопрос. А может глубина пятки зависеть от угла наклона крыши например?
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Пятка вырезается не более чем на 1/3 глубины.
  8. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Эээээ я вообще ниче не понял :)
    Глубина пропила в стропилине не должна превышать четверти высоты доски
    Естественно, ее геометрия некоторым образом зависит от угла наклона
    У Вас сложность то в чем ?
    Неважно как ложатся стропила на стену
    Вы не знаете как сделать чтобы стропила на фронтоне попали в одну плоскость с остальными ? Или в чем вопрос ?
  9. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Четверть фэншуйнеее ;)
  10. Bodry
    Bodry
    Bodry
    Да наверное скорее именно так, получается что от крайнего стропила нужно сделать консольные для свеса и упереть в крайнее стропило и положить на фронтон опереть.
  11. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Видимо Вы не совсем представляете обычную сборку фронтона.
    Вам нужно две вещи:
    1. Посмотреть фильм Ларри Хона
    2. Сделать чертеж
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    В нашем СП только это-
    8.2.2.3 Стропила и балки чердачного перекрытия должны опираться непосредственно на деревянные конструкции наружных стен.
    Длина крайней опорной площадки балок и стропил должна быть не менее 38 мм.
    Стропилам на опорных участках необходимо придать определенную форму, чтобы обеспечить ровные площадки опирания.
    Надо их КОД читать. :aga:
  13. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Вы про это ?
  14. Bodry
    Bodry
    Bodry
    Я не видел что бы у Лари этот момент был, у него чуть другой конструктив фронтона, он делается из двух стропил крайних
  15. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Четверть это как?
