Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я читаю, межлу строк, в т. ч. если влага под внутренней отделкой, значит ПИ нет, или сделана так, что можно считать, что её нет. Поэтому, хоть усверлись.
  2. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    объясните тогда вот это
    калькулятор считает пароизоляцию абсолютно герметичной.
  3. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    даже при идеальной пароизоляции будет то что есть у вас сейчас.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    поставьте ПИ толщиной 0,2.
    Ну, это да. Тут надо смотреть влагонакопление
  5. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    Я выше уже сказал что влагонакопления по году нет. Летом оттает и высохнет.
    а товарищу Va-do ничего сейчас не надо делать с домом. НИЧЕГО.
    ждет лета. утепляет поверх осб 50мм плиты минеральной полужесткой, в народе ппж, поверх нее делает мокрый фасад.
    ВСЕ.
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я не буду спорить, но остаюсь при своём мнении. Время нас рассудит.
  7. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Я из бензопилы планировал машину замутить!
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А я из простыни парашют. :)]
  9. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    у бензопилы редуктора нет, нужно еще и редуктор. а у мотобура есть. с ним проще, а бензопилу - мы ставили движок от урала на велики. мотор просто глох. ибо там скорость огромная.
  10. alexanderk
    alexanderk
    alexanderk
    Belarus
    В каркасном доме, с минватой или стекловатой, паробарьер изнутри обязателен. Можно не заморачиваться и использовать простой полиэтилен, а не супер-пупер мембраны, которые предлагают нам производители. Отверстия под розетки должны быть герметичны. Все нахлёсты проклеиваются скотчем. Поверх плёнки - гипсокартон, без вентзазора.
  11. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Да с ним точно проще, но пока он мне нужен) а на машине свой редуктор есть .
  12. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Калькулятор считает пароизоляцию класса Изоспан-B абсолютно герметичной. Поставьте правда герметичную - алюминиевую фольгу - калькулятор изменит своё мнение. ;)
  13. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    зачем что-то изменять, я посчитал тот пирог стены, который был у va-do. калькулятор не считает пароизоляцию герметичной, а считает что слой пароизоляции герметичный, т. е. в слое пароизоляции отсутствуют щели разрывы и другие деффекты.
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    В калькуляторе надо поставить по факту пароограничительную мембрану и пирог
    ни при каких ухищрениях в виде дополнительного наружного утепления не проходит
    по влагонакоплению, более того при наличии наружного доп утепления ОСП не сможет полностью выводить влагу из стены т. к. нет вентзазора. Плесень и грибок обеспечены.
    Решение проблемы в создании герметичного контура пароизоляции и снижение
    влажности в доме вентиляцией.
  15. va-do
    va-do
    va-do
    @alexanderk, @Везучий,
    Создание полностью герметичного контура пароизоляции уже не возможно, поскольку выполнена внутренняя отделка. Постараюсь объяснить, как я вижу выход, а Вы меня поправьте, если я ошибаюсь: Вода во внутреннем утеплителе по прежнему будет образовываться (надеюсь в меньшем количестве. чем в 1-ый год). Значит задача - выводить ее оттуда. Для этого я и предполагал просверлить множество дырок в ОСБ, чтобы влага выходила из внутреннего утеплителя через дырки в наружный утеплитель, а затем испарялась...
