Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Вести у меня рубанок китайский PIT в приделах 2.5т.р купил лёгкий и удобный неубиваемая хрень, брал его стружки делать для коптилки, сухую яблоню, дуб запросто строгает.
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Достаточно сложно (если заранее не ограничить поступление влаги в утеплитель) обеспечить её испарение, особенно зимой, так как она при достижении точки замерзания в утеплителе попросту замерзнет и сама уже создаст паробарьер. В мизерных количествах влага будет вымораживаться из стен минуя жидкую фазу.
  3. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Эта штука вообще Д. Б и все тут! И желательно рекуператор что бы на ней стоял!
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Грамотная правильная вент система дома достаточно дорогое удовольствие :(. Мне посчитали на мой дом примерно 230-250 тыр выйдет. Минимальный вариант (эконом) мне обойдется 50-60 тыр.
  5. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Окна приоткрыл пару раз в день на кварцевание и готово)
    А так несколько постоянно травящих, где газ, санузел, на кухне можно)
  6. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Это рекуператорами или ?
  7. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Мы много уже иговорим об этом и до нас и в теме про пирог уже миллион раз об этом оговорено. Я понял так. Либо не пустить, либо использовать паропроницаемые мембраны что бы влага выходила и стена" дышала"
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Можно и не постоянно. Пропэллер с обратным клапаном. Сварил/помылся/потужился... вентилятор "откл", клапан "закр". Пар ушёл с частью тепла, основное :) тепло осталось в доме.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    вдох-выдох :)]
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Чем толще слой тем важнее выполнить оба требования. Но для минеральной ваты и этого мало, оба слоя должны быть "герметичными".
  11. Мотолюбитель
    Мотолюбитель
    Мотолюбитель
    строить буду у Анапы
    ДА, ЧТО Ж ЗА ХРЕНЬ? Так принято?
    На вопрос: "сколько времени?", отвечать: " как неудобно было смотреть на песочные часы".
    Ещё раз спрошу: конструктивно, полы ЦСП 20мм, на лагах с прсветом 58 см, семейную жизнь выдержат? Будет эксплуатация долгой, при жизни обычной семьи, в 4 человека?
  12. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Читайте вам ответили.
  13. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Т. е вы хотите сказать, что изнутри все в ПЭ и снаружи тоже в ПЭ при условии что все сделано не кривыми руками проблема с паром в каркасе исчезнет?
  14. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    А вы можете представить, что ЕСЛИ ВАМ НЕ ОТВЕЧАЮТ, то наверное не знают!
    Пс тут партизан нет! А знаниями охотно и даже бесплатно делятся!
  15. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Снаружи то ПИ зачем?
