Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Идеальной пи не бывает это раз!
    Два, ввз защищает от выдувания, от атмосферной влаги и осадков.
  2. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Китай разный бывает! Иной всем Бошам фору даёт.
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    В стене независимо от ПИ может влага появляться, из-за перепадов влажности окр среды, перепада температур, и замуровать снаружи наглухо стену ПИ будет неправильно. Даже ПИ изнутри иногда может пропускать какую то часть пара через себя.
  4. АлексейWET
    АлексейWET
    АлексейWET
    Иваново
    Так бош нынче тоже китай, даже аккумы подходят китайские на 4А.
  5. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    @Serg7S, ежели быть истинным джентльменом и верить всему, что говорят продаваны, на слово, то надо купить, поюзать 1 неделю и 6 дней, выложить комментарий тут на форуме, а там или сдать обратно или оставить юзать дальше в зависимости от результата. Из опыта пользования инструмента "по-рекомендации": "шурик" enhel (еще желтый) - полное д... умер за 2 месяца. Перфоратор stomer - живет и здравствует лет 6, только если хотя бы щетки накроются, то придется что-то колхозить из подручного материала - такой марки в продаже не вижу. Понятно, что и бош и макита и хитачи уже не то, что были раньше, но у них хоть торговля запчастями и гарантийный ремонт по всей территории РФ организован.
  6. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Я думаю стоит начать с идеала, нюансы есть я согласен к примеруПЭ создаёт полную герметичность каркаса т. е 0 влаги из помещения а фасад закрыт плитным материалом который отсекает доступ влаги со стороны улицы.
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @uzer69, Я пользую шурик макиту 18В с 2мя аккумами, заряжает аккум с нуля за 15-20 минут, мощи как в камазе, 6 лет, тьфу через плечо :hndshk:
  8. eclipse2l
    eclipse2l
    eclipse2l
    Спорить и доказывать не буду. Мне интересно можно ли конструктивно сделать как на картинке и что повлечёт за собой такое решение относительно прочности... Утеплять буду в любом случае ППУ: пирогом 3 см жесткого (отсеч точку россы) и 12 см легкого (паропроницаемого заполнить остаток пространства).Да и предполагается напыление между стойками, т. е. ребра стоек остаются без пены и плоскость закрыта жесткой пеной всего на 20%. А на счет паропроницаемости так при правильном использовании пароизоляции как заметил Алексей_Нечаев весь пар так же останется в помещении, при не правельном использовании либо не использовании получаете увлажнение в утеплителе в лучшем случае в худшем конденсацию на поверхности наружного обшивочного материала. Так же очень вероятно получить места инфильтрации наружного воздуха.
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Ну да, купишь дорогой потом удавишься, когда сопрут. Или трястись за него.
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    :( какой регион строительства?
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    1. наличие абсолютных величин не знаю.
    2. всегда необходим оптимальный компромисс.
    3. теория и практика несколько различаются, хотя и стремимся к идеалу.
    ПЭ тоже имеет паропроницание, хоть и ничтожное. Добавьте швы, примыкания, розетки, нахлесты, шурупы и т. п. Сделать молекулярно не проницаемую изоляцию можно, но это нанотехнологии с соответствующей ценой. Выше сказанное в подтверждение п. 1.
    п. 2 золотая середина между затратами и результатом- труда, клея, герметиков и т. д. и количество пара в утеплителе.
    И! зачем изобретать велосипед? есть сканди и СА изыскания, опыт и практика, в используемых ими технологиях результат многолетних изысканий, изучений и статистики. Идеальны их решения? возможно нет. Но если ждать или искать идеального решения, можно помереть без дома. Как по мне, просто использовать оптимальные технологии, которые используют более продвинутые "партнеры".
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Это будет происходить только при температуре наружного воздуха -13гр и ниже
    при Т нв выше -13 конденсата в стене нет - весь пар выйдет наружу без конденсации.
  13. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Повезло с аккумуляторами! Сам пользовался на электрике + ГКЛ и хитачи и макитой и ИС (1.5 мес), последний был бош 14 вольтовый. Лучше всех оказался последний (не реклама!).
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Оригинальные трёхамперки от оной выдерживают где-то 900 циклов р/з, а потом резко начинают падать в ёмкости, это при скорости работы два мощных самореза раз в 105 секунд, 2 часа работы, смена акка, полчаса заряд.
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Конечно, только в приведенном Вами примере теплопотери будут весьма велики. На улице -20, дверь открываю пар в воду не конденсируется, паром разлетается...
