Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @eclipse2l, мимо. Обратите внимание, для изделий из металла требуется гидрозащитная плёнка. А для, например, гибкой черепицы, о ней не слова.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    12 вроде как лучше :)
    В пароизоляции при наличии ПВХ панелей не вижу смысла. Нужно обеспечить воздухонепроницаемость, что можно сделать и на внешней обшивке, проклеить герметиком стыки то бишь.
    Не делал такого. Инет говорит от 30 до 50см шаг обрешетки.
    Думаю другие форумчане подскажут.
    На мой взгляд целесообразно рассмотреть вариант уменьшения шага стоек до 35-40см и монтировать ПВХ без обрешетки и наружную обшивку тогда 9-ку. Или бруском вы планировали выравнивать неровности стоек?
    У вас на внутренних стенах не ПВХ панели? Они достаточная пароизоляция... Особая герметичность тут уже не критична и ничего больше не надо.
    Ветровлаго замените на просто влаго. Какойнибудь простенький изоспан или геотекстиль или что нравится, но пропускающее воду.
    Убрать. Хватит ленолеума. просиликоньте стыки ОСП пола и стен и между собой только.
    Ну опять же пароизоляция не ясно зачем. Хотя и не вредит. Если линолеум без вариантов, то все же ОСП более технологично на мой взгляд. Доска даст неровности и содержит лишние стыки, плюс никак не дешевле и не быстрее получится.
    Ну уж какие есть :)
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    У Вас чб картинка из SP-31-105-2002, Вы этот документ изучали? Рекомендую скачать, там про все примыкания подробно все есть. Это как бы основной документ каркасостроителя. Если там что то не будет понятно поясним. Кстати в щелях (зазорах) 2*200, 2*150 инфильтрации не происходит, добавьте по этим зазорам мембраны и получите "обездвиженный" воздух, который и есть теплоизолятор.
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    У One+ уже давно есть 5Ач,просто он до нас доехать не может.
    Не надо облизываться, можно из штатов притащить
    Набор стоил $299+доставка.
  6. eclipse2l
    eclipse2l
    eclipse2l
    Не много не понял... метал там только стойки те что держат кровлю, а изолировано перекрытие между помещением и чердаком. А конденсат был на самой кровле.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SанычСПб, думаю в данном случае важнее абзац выше этой таблицы, типа "...допускатся принимать без расчёта...". Раз 25x100 там не указано - предоставьте расчёт! ;)
  8. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Какое накопление? Если верить тому, что вы выложили - это зона возможной конденсации. А будет там конденсация или нет - это на вкладке влагонакопление смотреть.
  9. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    А где именно строитесь? Алматы большая!
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Да и сам пирог предложенный не продуманный, ОСП с 2х сторон зачем то.
  11. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Это видно - нужна гидрозащита между кровельным материалом и чердаком .. судя по тому, что Вы видите профнастил на чердаке - ее там нет...
    Почитайте правила устройства кровли из металла. :super:
    ммм... а подкладочный ковер - это что? (что не пленка - понятно:))
  12. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Я уже спрашивал, в самом начале 16 ой что там былоооо!
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Там 100х40, а он есть. :|:
  14. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Да, а куда девать "все, что нажито непосильным трудом":|:? И так супруга хватает меня за рукав и тащит подальше от всех этих отделов "мужских игрушек".:aga: Просто все это и еще чуть-чуть у меня есть, только вразнобой и сетевое в основном.
  15. eclipse2l
    eclipse2l
    eclipse2l
    Пирог накидал так для примера, А конденсация будет... поверьте могу кинуть фото где человек накидал на чердак оставшиеся после утепления фасада мин. плиты (не вся поверхность готового перекрытия а часть) и накрыл их полиэтиленовой пленкой. Под пленкой вода:(
