Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    надо намекнуть - скоро мужской праздник :victory:
  2. PavelCh
    PavelCh
    PavelCh
    Королев
    Точные расчеты буду делать позже, а пока нужно приблизительно прикинуть. Подскажите, сколько потребуется пиломатериала на одноэтажный каркасник площадью 50 м2?
    Хочу в выходные поискать поставщиков леса поблизости, нужно хоть какие-то цифры иметь при общении с продавцами.
    P. S. Может ещё кто подскажет, где по Ярославскому шоссе в районе Мытищ, Королева, Пушкино нормальный лес продаётся?
  3. Dreamny
    Dreamny
    Dreamny
    Сосновый Бор, Лен.обл.
    Cпасибо!
    1) Шаг стоек уменьшать не вижу смысла, т. к. 600 мм рассчитано под плитный утеплитель. Ну а жесткости и так хватит. Ну и тут же, даже с уменьшение шага стоек все равно не выйдет крепить ПВХ на них. Я говорил об горизонтальной обрешетке по стойкам для экономии на ОСП внутри.
    2) ПВХ панели понятно что парагидроизолятор, но ведь они все равно не обеспечат 100% пароизоляции. Или Вы имеете ввиду проклеить стыки ПВХ панелей между собой и по периметру? Или я не прав?
    3) ПВХ панели по двум уличным стенам, где как говорил будет сантехника и арматура, а по стенам примыкающим к дому из бруса планирую вагонкой из старых запасов!) Вот тут и стал вопрос о пароизоляции. Пар выходящий из новой комнаты будет проходить через вагонку и стыки и попадать на брус дома (утеплителя там не планируется). Вот тут и дилемма.
    4) Ну и остается вопрос с покрытием пола! При шаге лаг 600 + 600 + 450 как быть? Хватит ли доски 25 мм и ОСП 12? Или доску 40? Или ОСП 15?)
  4. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Супер:aga:
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    кубов 10
    Качаете подходящий по площади проект с каркас-инфо, в них есть спецификация по ПМ.
  6. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Ага и получить комплект трикотажа! Хотя, может термобелье ей заказать:)]
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    А вот кто бы сомневался.
  8. eclipse2l
    eclipse2l
    eclipse2l
    Не суть важно по пару и т. д., скажите пожалуйста по конструкции... на цветной картинке... Если есть мысли что то может стоит подправить.
  9. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Добрый день! Ночью в мороз дом потрескивал. Утром был сильный треск, так что супруга испугалась. Что это может быть: 1. выперло винтовую сваю (пока видимых повреждений нет) 2. платформа из лиственницы, довольно крученой, т. е может где-то гвоздь отстрелил. Кто подскажет, чего ожидать и где что проверить? Спасибо! :hello:
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Его функция несколько иная - спасти крышу от протеканя когда самой черепице плохо станет. Именно поэтому и укладывается он только в "нагруженных" местах - по краю, в эндовах, и т. д. Да, для небольшого угла наклона он укладывается сплошняком. Но тут именно он уже активно сражается со всякими происками косых дождей в неподходящих направлениях.
    А для металлоизделий задача гидроизоляции - отводить неизменно образующийся конденсат. Ну и когда металл проржавеет - оттянуть время до конца.
  11. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Столкнулся теперь с такой проблемой - внутренние несущие стены необходимо делать только над сваями (столбчатый фундамент) или можно опирать на любую точку лаги? Шаг свай 2х1,5. Строение 6х6. Не получается поставить стену чётко на сваи, которые 1,5. Можно ли стену поставить на 1,8 например? Естественно лаги есть и они по сваям.
  12. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    У нас в селе щас идет популизация и использования всяких утеплителей, говоришь и про физику процесса и про зачем, как и почему, как об стену...дакают, соглашаются, кивают, потом делают по своему чз год заключают: Что все эти ваты, пенопласты полная Х*9, пол села в эппс дома закутало (каменные, деревянные...) чз пару лет чет сыро как то, а там дерево черное причерное под ним, то вата с потолков капает, в избушки, бани тупо поверх перекрытия навалят и довольны...до бесконечности и ведь говоришь, а нет и потом в итоге утеплитель виноват, не строители, не своя голова-нееет! Утеплители эти всякие...ну их к черту!
  13. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Это мороз рвёт сырое дерево. Обычно это характерно для живых деревьев и заборов, но если уверены, что звучал элемент дома, ищите отсыревшие участки, возможно внутри стены.
  14. eclipse2l
    eclipse2l
    eclipse2l
    Здесь полностью согласен, но ситуация такова что 90% ни кто не делает мембрану под метал при устройстве не отапливаемого чердака (если честно то и при строительстве мансардных чердаков не все делают, либо делают не правильно по незнанке), так и там было сделано только снимать металл и переделывать экономически было не выгодно да и проблематично по наступлении зимы.
  15. eclipse2l
    eclipse2l
    eclipse2l
    Любой материал нужно использовать в соответствии с технологиями, в конкретных случаях и климатических условиях. А так это перевод денег...
