Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Милуоки
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Можно. После надлежащего расчёта. Без расчёта - нельзя и точка. Или предоставьте чертежи, может какое послабление в Вашем случае допустимо.
  3. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    А еще...ща расскажу)
    Брусовые дома нынче модно и "правильно" ставить на клинья му венцами, а потом их пенить...треск это мало сказанно, пена вылетает)
    А дерево только с болот и горе если стройка осенью закончилась, морозным утром можно вынужденно обнаружить, что в брусе щели куда нога пролезит.
    Выжимка: Где пена с сырым деревом, где толстое сырое дерево, где нет пространственной жесткости, где чето наклонилось?!)
  4. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Я про пирог с мин ватой знал до регистрации на этом форуме) Дед меня научил главной вещи-читай, что пишет производитель, а не выдумывай и не экспериментируй по наставлению мистера Х) ну, и с физикой дружу)
  5. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Т. е от деформации фундамента (выперание сваи) такое навряд ли. Возможно тогда, что это отошла отсыревшая рейка дополнительного утепления?
  6. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Х бионикл или ситку :aga:
  7. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Если сваи, то платформа, если сваю и начнет коробить, то платформа вся пойдет следом как единная цельная система, да и пару свай она удержит от движухи)
  8. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Дом 6 на 8, застройка 48 кв. м, внутренняя площадь 37-39 квм вышло 7,5 кубов 50х150. Без учета дюймовки на черновой пол и на обрешетку.
  9. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Обвязка1.jpg кружки это сваи. бледным это нижняя обвязка из строенной доски. можно ли стену, которая 176, сдвинуть влево примерно на 30см (она тогда получится не над сваями).
  10. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    ппро стену не скажу, но можно ряд свай сместить.
  11. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    И если она у Вас несущая - поменяйте ориетнацию обвязка-лаги...
  12. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Я где-то читал, что не должно быть больше двух метров между буронабивными сваями. или я не то читал?
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Я сравнивал некоторые цифры у людей на форуме, не уверен в точности экстраполяции, но формула примерно такая 0.16-0.2 куба на кв метр площади дома, при условии что вы делаете все правильно.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Small_builder, а крыша какая?
    PS. Как вариант, если балки пола не менее 50x100 - развернуть их на 90 градусов. Тогда балки ростверка будут "вертикально". От такой "вертикальной" балки можно отступить до 90 см если дом одноэтажный, с неэксплуатируемым чердаком; или 60 см если двухэтажный/с мансардой. Хотя послабление это за бугром пытаются "изжить".
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Не отошла - треснула (вдоль волокон), чем громче звук - тем толще деревяха.
    Знаете, у некоторых людей бывают дурацкие привычки которые бесят. Как у Берни. Берни любил жевать жвачку. Нет, не жевать, а чпокать. Однажды я вернулась домой в ужасном настроении и мне так хотелось, чтобы меня утешили. А мой Берни - валялся на диване, пил пиво и жевал... Нет, не жевал…. Чпокал! И я сказала: "Если чпокнешь еще раз свою жвачку..." Он не расслышал. Тогда я сняла со стены дробовик и сделала два предупредительных выстрела... Прямо ему в голову!
    Кстати, морозы трескучими именно поэтому называют :aga:
