Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18096996/
    https://www.forumhouse.ru/posts/18097326/
    вот ответы.
  2. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    Мельком там про калькулятор прочитал... что когда его создавали СП не был еще основным документом и в калькуляторе не учитываются СП нормы. Это про какой калькулятор?
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18096738/
    https://www.forumhouse.ru/posts/18097240/
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80
  4. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    У нас там самый большой выбор из всех магазинов, бывает товара нет в наличии, заказываешь через интернет, под заказ привозят и забираешь.
    А так без анекдотов.
    Ключ не вставлялся в замок, открыть не могли, позвонили вскрывальщику замков, тот приехал с большим чемоданом, достал от туда молоток и раза 3 стукнул по ключу, ключ залез и дверь открылась. 1.5 рубля отдали за такое вскрытие замка.
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Это был не вскрывальщик, а какой то биндюжник. :aga:Я наборчиком с али за 300 руб. в первый же день научился вскрывать заклинивающие замки. На само вскрытие потратил 5 секунд. С 07 по 12 секунду. :|:
    P. S. Народ делайте выводы- храните деньги в сберегательной кассе:aga: ставьте более дорогие и сложные замки. Этим Вы увеличите работу домушнику на целых пару минут. :)]
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Про деньги. Пришел богатый янки в банк с просьбой дать кредит 100 долл под залог своего супер кадилака, банк выдал, кадилак как залог взял. Но банкир не выдержал и удивленно спрашивает: вот зачем вам 100 долл? у вас состояние ярд! Ответ: да на отдых улетаю на пол года, так вот где я такую дешевую охрану моей машине найду? всего за 2 долл за пол года! а потом на сэкономленные каркасник построил :aga:
  7. danceforlife
    danceforlife
    danceforlife
    Поправте меня или дайте дельного совета :)
    Нынче хочу построить Баню 5х3, а к ней пристоить каркасник, т. к. Буду приезжать на дачу на выходные летом и зимой, и будет как дом для летнего проживания для моей Матушки в будущем.
    Обе конструкции хочу построить на одном фундаменте т. к. не выгодно строить отдельные строения для временных наездов. Входы в баню и в жилое помещение хочу сделать отдельно, что бы ограничить попадание влажного воздуха из бани на веранду. Второй этаж хочу сделать мансардный.
    Слой пирога стен каркасника:
    - ОСБ 9мм
    -контробрешетка брусок 50мм
    -Полиэтиленовая пленка 200 мкрн
    -Утеплитель 150мм Роквул лайт баттс скандик
    -Ветро-влаго защита Tyvek
    -Облицовка фасада
    Стойки каркасника доска 50мм, по углам брус 150 мм.
    И вопрос еще не по теме про слой пирога пола с низу в верх:
    -Черновая подшивка из 25 доски
    -Пленка Влаго-ветро защита Tyvek
    -Утеплитель 150мм роквул лайт баттс скандик
    -Полиэтиленовая пленка или пароизоляция
    -Контр обрешетка бруском 40-50мм
    -Шпунтованная половая доска
  8. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    В углах тоже доски нужны, если хотите нормально сделать. Каркас и сруб по-разному садятся, значит надо либо делать их независимыми друг от друга, в т. ч. под отдельные крыши, либо все делать по одной технологии. Либо полностью каркас, либо сруб. Это будет и проще и дешевле и логичнее.
  9. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Открылись картинки...
    Лучше сначала вам изучить технологию, а потом рисовать каркас.
  10. danceforlife
    danceforlife
    danceforlife
    Да что-то я не учел факт про усадку разных конструкций.
    Просто думал как-то разделить конструкции т. к. в будущем будут гнить бревна бани и их нужно будет менять. Если делать единый сруб то придется менять бревно всей стены.
  11. danceforlife
    danceforlife
    danceforlife
    Для этого тут и открыл тему чтобы понять куда мне двигаться, в какое направление.
  12. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Для начала определится, что вам нужно. Потом решить вопрос с технологией. Совмещать две на этом этапе это лишнее. Плясать от сгнившего венца это бред.
  13. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Определиться с технологией можно, сделав табличку столбцы каркас, сруб и расписать себе плюсы и минусы. Сразу скажу, что правильный каркас дороже и сложнее сруба из бруса ЕВ.
  14. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Сделать всю конструкцию однородной и четко следуя правильной для выбранного метода технологии.
    Либо всё из бруса, либо всё каркасное. Ваш вариант вполне реализуем полностью каркасным, не вижу причин с нуля строить вместе брус+каркас. Исключение, когда уже есть существующая постройка и её необходимо расширить/дополнить. В вашем же случае такая неоднородность не оправдана имхо.
    Вдумчиво читайте раздел и все рекомендованные документы и делайте хорошую правильную каркасную постройку :hello:;)
  15. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Чего то тихо, видимо уже все все построили...
