Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. AlexDmitry
    AlexDmitry
    AlexDmitry
    Да, вы абсолютно правы, правда есть у этого способа, скажем так, недостатки.
    И каюсь, предложенная мной схема, годится только для одноэтажного строительства. Коллеги, так что?
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    День добрый! Толкового ответа на ваш вопрос в части влагонакопения я там не увидел.
    В ответах речь идет о тепловой защите, о воздухопроницаемости а о влагонакоплении
    ни слова. А о том что нужна пароизоляция и ветрозащита это мы и без них знаем.
    Sailor сказал: В реале такая конструкция невозможна - вот и весь его ответ.
    А мы то как раз и разбирали влагонакопление в такой конструкции.
    Sailor представляет калькулятор Смарткалк. Теплорасчет он делает нормально,
    а по влагонакоплению показывает только сопротивление паропропусканию и
    выдает заключение о соответствии пирога стены нормам по влагонакоплению.
    Калькулятор U-wert в этом отношении более функционален, Он наглядно
    показывает изменение относительной влажности по толщине пирога, температуру
    начала зоны конденсации, количество выпадающего конденсата и др.
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ага, тока перед волшебным словом нада поставить не менее волшебный значёк - @logi2121.
    А то без собаки дядя Лёша не услышит:aga::aga::aga:
  4. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    У меня на дом 6х8 получается около 12 кубов по расчетам.
    Но закладываю доску 200 в пол и потолок.
  5. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @PMWoman, спросите логи2121, он по пластику спец. Разница между попоротными и поворотно откидными 500₽
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    разница наверняка не в цене, а в возможности в откинутом виде удержать эту тяжесть
    ну и там где 1200 - там просто не нужны откидные, достаточно поворотных
  7. shurik080184
    shurik080184
    shurik080184
    Всем доброго дня. Вопрос полугодия к любителям и профессионалам. В планах возвести каркасную баню в полтора этажа. Цель: попариться, перекантоваться на время возведения дома (мне, жене и двум «спиногрызам» J). После постройки дома просто попариться. Использовать планирую так: весна, лето, осень (выходные может праздничные дни), зимой наездами если все удачно получиться. Отопление на ближайшее время электрическое. Много рисовал проектов, как на листе так и в sketchupe, но то это не устраивает, то другое (в плане планировке. Ведь обычно хочется подешевле, поудобней, и чтобы всё и все влезли, но увы такого не бывает как я понял). Просмотрел выставки знаменитых фирм, для представления, что будет внутри по площади и остановился на размерах 5 на 6 в полтора этажа (кому интересно на строй площадке баня СМ 5 на 6). В очередной раз создал файл в sketchupe и предположительно на этом решил остановиться. Следовательно возникают вопросы, на которые смогут ответить практики и те кто уже прошел через это, не говоря уже о профессионалах своего дела:
    1) насколько необходимы двойные ригели на окнах? Достаточно ли одного?
    2) расстояние между лагами выдерживал под утеплитель (шаг 640, расстояние между 590), так вот после установки стен каркаса как внешних так и внутренних, лаги скрылись под лежнями, следовательно нет возможности уложить половую доску (нет опора). Выход: доложил по две лаги с каждой стороны от лежней с выпуском 25 тем самым усилил основание под стену (дополнительная опора в 25) и имеется выпуск в 25, необходимый для крепления половой доски. Верное ли решение? или есть другой вариант менее затратный? (все таки лишни две лаги на каждую стены не комильфо. Укладка ОСП по лагам, а на нее уже и стены каркаса не устраивает по причине невозможности утеплить пол сразу, так как крыша за два три выходных не построится).
    3) тамбур решил ставить уже после укладки половой и потолочной доски по месту, есть ли нюансы в таком решении?
    4) в прикрепленном файле так же показано как планировал утеплять пол (опят таки мучают сомнения) сколько профессионалов столько и мнений и делают все по разному. Верно ли выбранное мной решение. На схеме все указано а вот на словах: с улицы в помещение доска 25х100 в виде обрешетки по лагам, пароизоляция шершавой стороной внутрь по лагам на степлер и с проклеенными нахлестками, утеплитель 50 и 100, материал (какой ? ХЗ. Гидроизоляция? Или пара изоляция?) как и говорилось сколько людей столько и мнений: слои мембран паро и гидро укладываю все по разному и меняя их местами, доска 25х50 в виде контр обрешетки и созданию зазора, половая доска.
    5) ну и в общих чертах по проекту всели верно сделано и все ли учтено. На что стоит обратить внимание?
    Используемый материал при строительстве доска 150х50, на сваях брус 150х150. Планируется второй этаж. С ним вроде пока относительно понятно (по аналогии первого) за исключением конька и его возможностей нести нагрузку. Возможно задамся вопросом после создания проекта мансарды, так сказать по мере поступления вопросов. Заранее благодарю за оказанную помощь. Создание темы планируется с момента начала строительства весна лето сего года.
    Примечание: укосины будут везде, а также окно в душевой.
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Не совсем так, это как со стенкой каркасной, самый тяжелый подъем с уровня живота до уровня головы, дальше все легче. К чему это я ... ах да при таком углу наклона нет больших нагрузок.
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    меня теоретические изыскания мало интересуют. Мне необходимы надежные, проверенные, утвержденные практические решения.
    я не изобретатель велосипедов.
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Я же Вам в личке давно сказал, что откидные НАДЁЖНЕЙ, чем поворотные, зачем ещё раз спрашивать про поворотные? :no: Плюс недобросовестные производители, видя желание сэкономить на типе открывания, вслюнят туда усечённый комплект фурнитуры. Ибо на такой ширине поворотная створка отличается совсем незначительно от откидной по себестоимости фурнитуры. Поворотная дешевле на узких размерах, когда не требуется запирание по верху и низу створки.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    сорри, но вот этот момент почему то у меня не отложился... видимо была невнимательна
    сейчас еще раз перечитала - да, сказали.
    а что по 1600х1500 двустворчатое с несимметричными створками - одна створка глухая (та которая шире - приблизительно 1000), вторая около 600 видимо поворотно-откидная, раз это надежней
    и про 1000х2400 глухое - это в принципе возможно?
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @PavelCh, По обьему зависит от конструктива 10-14 кубов на всё
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Если створки разные- глухая, открывающаяся то снаружи будет некрасиво смотреться
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    ну если можно в таких размерах створок сделать обе не глухими - так и хорошо
    можно заменить на одностворчатое размером 1500х1500, но НЕ глухое
    а как мне уже в личке сказал уважаемый мной @logi2121 - "1500х1500 - глухое, если без уголовщины"
    вот я и ищу варианты как залезть на елку :flag::faq:
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    А импост?
    Как, как, поставил лестницу и залез ;)
