Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    У меня на "даче" второй этаж по учебнику - пенопластовый мат с бобышками, металлопластиковая труба, теплораспределительные пластины, Knauf-суперпол, ковролин. Мансардная крыша с утеплением 200мм минеральной ватой. Температура теплоносителя 40-42 градуса. Пол выходит тёплым на ощупь. В несильные морозы - тропики. При -10 и дальше уже не очень. Но батареи за три года так и не повесил (хотя всё было про запас смонтировано, нужно только батарею из сарая вытащить и гайки закрутить).
    Планирую стройку уже постоянного дома, заказ от семьи "тёплый пол как на даче".
    В общем вывода два: очень дорого (маты и теплораспределительные пластины составляют 90% стоимости); если использовать как основной/единственный способ отопления - нужно хорошо утеплённый дом в купе со всякими рекуператорами для вентиляции. Но если финансы позволят - буду делать так же. Никакой грязи, хотя много пыли от резки ГВЛ, всё монтируется как хороший детский конструктор и достаточно быстро.
  2. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Нет уж вы послушайте, у меня до ближайшей газовой точки 300 м., приехал в газовое хозяйство спросил - - скока? говорят около 2 млн., посчитать точнее?, я говорю нет, не надо, я ещё на дом который уже построил и в котором живу столько не потратил
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Вентрешеток на фронтонах достаточно. а если пошива свесов с зазором сделана, то возможно и их не надо..я когда утеплял потолок осенью чуть лицо не обморозил от тяги в этом треугольнике..вентрешетки решил будут лишними..у меня длина в коньке 15 метров...
    Аэраторов вряд ли надо - у Вас же не 30метров, резать ветрозащиту уж точно плохая идея.
    Попробуйте простой эксперимент если потолок не зашит...прорежьте пароизоляцию в месте стыка утеплителя и засуньте руку..все станет понятно.
  4. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    тут либо утеплять дом до полной пассивности хватит, либо в банк под процент и на эти деньги топить ээ. либо... да много еще. тут и на ТН воздух - воздух типа Зубадан (до -25) хватит вместе с монтажом.
  5. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Остановился на ээ, ТА и резервном газовом котле с балонами
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Начнём с того, что необходимо делать приточку. Для коаксиальных дымоходов такой пункт не нужен. Вентиляцию делать по -любому.Окно - размер расчитывается исходя из площади помещения, но не менне 0,8 м. кв. Теперь по поводу цен. Только врезка трубы в газопровод стОит 39 тыр.+проект,+работы,+приёмка,+пуско-наладка,в общем, мне насчитали "ну,где-то 150 тысяч".Отдельной строкой идут: топосъёмка участка, технический паспорт, выезд пожарников и их акт по дымоходам и вентиляции.
  7. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Мы строили большой автосервис, подключение к тепловым сетям было просто не разумно дорого, даже с общими объёмами капиталовложений около 3мл$ протянуть тепловую магистраль было дорого до невозможности, она пронизывала по плану дорогу. Так вот отопление было решено сделать автономным, а конкретней котлы поставили жидкотопливные Buderus горелки поставили для зжигания отработки благо планировалось этой фигни будет навалом. Ну так я это всё к чему, замутил я дома печуру как раз на отработке, а брал я ее совсем за кпейки...
  8. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    а можно полюбопытствовать какой ТА (литраж, исполнение, материал) и сколько баллонов?
  9. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    ТА нержавейка 2,2мм, 1,7 м3, купил готовый бак, наткнулся на авито прям в моих размерах, вварил резьбы только, баллонов пока ещё нет, думаю 4/50 л, т. к. ещё плита газовая
  10. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    тут нюансов много, шурин у меня газ подключает ему это 42тыра встаёт, и я на столько расчитываю, блин обидно, труба в двух метрах от дома, точнее прям по среди огорода из за неё никакую технику загнать немогу, а ведь бабки сдерут по полной, причём в эту трубу один дом врезан ну посмотрим что будет то будет,. А ссылочку я почитал, да уж мытарства серьёзные.
  11. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    ТА с теплообменником? или система без большого давления?
  12. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Будет с теплообменником, у меня два этажа
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Не прощу. :no::aga: Предатель. :)]
  14. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Тоже корефан газ хотел, 70м до трубы, помимо всяких там сразу по тарифу 1м-3000р, это минималка с которой разговаривать начнем, считай 210тр, дома электрический котел, камин говорит мне газ, те только труба будет лет 15отбиваться, так что газ идет Н%$#й:)
  15. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    Друзья, вобщем, имея несколько недель отдыха (вынужденно - приехали в гости к теще, внука к бабушке привезли) подумалось тут мне, далее моя мысль...
    имею каркасник недостроеный, в этом году очень буду стремиться сделать фасад по весне-первой половине лета. снаружи по осб плите сделано перекрестное утепление в виде бруска 50*50 шаг 600, между ними заложена минвата 45кг/м3, затем ветрозащита и вертикально рейка под сайдинг 25*50.
    так вот сайдинг РАСХОТЕЛОСЬ, от слова совсем.
    думаем про отделку из СС доски 150*25. откалибровать на станке на 20мм покрасить достойными красками и сделать типа косого планкена. ну так вот, что посоветуете при условии, что сниму все до ОСБ. дополнительно хочу опору древесины на фундамент исключить полностью.
    вижу это в форме кронштейнов от невесной системы вентфасадов под керамогранит, должны быть достаточно крепкими, опять же плоскостность стены легко обеспечить, возможность отнести бруски вентзазора на расстояние от осб сделав сплошной слой утеплителя. либо сделать крепеж бруска 50*50 глухарями 120мм к стойкам горизонтально, затем такие же бруски закрепить вертикально (вижу проблему тут в крепеже, так как второй слой в стойки уже не закрепить).
    также интересует можно ли использовать для наружки ПСБС25Ф у нас в продаже есть плитки 500*1000 мм сделав шаг между перекрестным каркасом в просвете 500мм
    как-то так...
