Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Поищите "цокольный сайдинг" или "фасадные панели".
  2. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Я исправлюсь!
    Снаружи 50мм ппс под фасад пущу.
    Зимой померзну мальца и сразу сделаю.
  3. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Национальное достояние (С)
    А как вы хотели..)
  4. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Планирую использовать на фасад обрезную доску, вертикально. Насчет ровности... Нашел у себя в городе дисковую пилораму. Хотя, думаю что тут главное чтоб сильно волнами и горбами не была. Красится краской доя фасадной "лохматой" доски. Эту краску варят самостоятельно. Все описано в теме "фасад из обрезной доски". По цене... Кв метр 25х100 стоит 50 руб. Кв метр вагонки толщиной 12.5 мм сорт АВ - 80 руб. Если толще, то 100-110 и выше. Т е квадрат получается в 2 раза дешевле. Но. Еще учесть нахлест. Для себя решил область терассы и входной двери сделать профильным материалом (вагока/иб/блокхаус), остальное доской.
  5. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Вот потому у американцев популярна "американка".
    Нахлест побольше и усыхание пофиг.
  6. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Намного дороже обычного сайдига, не подскажете?
  7. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Не получится. Паропроницаемрсть слоев должна увеличиваться изнутри наружу. :victory:
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    За м2 - да, намного. Но это и не сайдинг и... Скажем так, я покупал сайдинг по 200 руб/м2, а потратил примерно 1200 руб/м2. Дорогущие панели вышли бы около 1800 по общим затратам.
  9. glebn
    glebn
    glebn
    Расскажите и Вы про свой? Фанера несколько удивила...
  10. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    А что за общие затраты?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    А это сайдинг + доборные элементы + материал на обрешетку. Затраты на работу и инструменты не включены, ибо делал сам и всё так или иначе было.
  12. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    33 000 долларов... Что может столько тянуть...?
  13. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Отвечаю, почему любовь к доске)
    1) сайдинг выцветает, как его красить хз.
    2) сайдинг после аварий (мало ли че прилетело, пнуло, ударило) и тп восстановлению не подлежит.
    3) собственно механической защиты никакой.
    Доска все наоборот) легко перекрашивается от настроения, легко ремонтируется, собственно может выдержать какую то часть механических повреждений.
    Выжимка:
    Возможность докрасить, перекрасить чз любое время.
    Откуда могут взяться механические повреждения? Да пьяный хрюк облокотился, чего тащишь габаритное и тяжелое как треснул по обшивке, чего упало прилетело.
    Буду еще думать, мне еще время год минимум есть, бх нравится)
  14. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Ну значит не судьба.
  15. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    еще добавлю что сайдинг ДОРОГОЙ, на 160м2 с учетом всего доборного и софитного комплекта 77000 рублей. еще не самый крутой цвет. 5 кубов сс доски 50тр. краска на 30к. деньги теже. результат другой.
    базовая идея отсюда.https://www.builditsolar.com/Experimental/PEXColDHW/TankConstruction.htm свои доработки и доработки других людей.
    ничего удивительного - фанера 20мм собирается в ящик требуемых размеров, красишь эмалью от влаги из воздуха, утепляется от 150мм эппс на пену и саморезы с шайбами. внутрь и это самое основное заказывается мембрана по форме изготовленного ящика. вырезаются отверстия под фитинги малого круга- ввод и вывод от котла. сверху емкость заполняется или маслом или пенопластовым шариком, для избежания испарения воды. ящик сверху закрывается крышкой. внутрь на повесах к крышке крепится горизонтально теплообменник - чугунный радиатор на 12 секции.
