Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. komnozutop
    komnozutop
    komnozutop
    Доброго времени суток!
    В доме живем второй год (вторую зиму). Коротко о доме - каркасный дом по технологии "вывернутого каркаса" т. е. ОСБ прикручен изнутри. Площадь 140 кв. м. Утепление стен 150 мм, крыша 200. Живем постоянно. Отопление - водяной теплый пол, греется от электрокотла. На втором этаже отопления никакого нет, по температуре наверху всегда на 1,5 - 2 градуса холоднее, чем на первом этаже. Второй этаж недоделан - нет стен-перегородок и чистовой отделки. Только ОСБ и сверху пароизоляция. Одно пространство в 70 кв. м. Крыша мансардная. Утеплять решили по контуру потолка. Сверху оставлен еще 3 этаж - холодный чердак - он пока заколочен. Пирог перекрытия потолка: (снизу вверх): пароизоляция, ОСБ, утеплитель каменная вата 200 мм. ну и потом холодный воздух чердака)
    Проблема в скоплении воды между ОСБ и пароизоляцией на горизонтальной части потолка (на скатах такой проблемы нет, визуально все сухо). Возникает только зимой, при малых отрицательных температурах НА УЛИЦЕ (от -1 до -5 приблизительно). Если температура поднимается или опускается ниже, то проблема пропадает. Весной, летом и осенью вообще замечено не было.
    Начали скапливаться целые лужи (по 100 - 200 мл) и свисали поддерживаемые пароизоляцией. И в этих местах начал чернеть ОСБ. Также подтекает вода по опорным столбам. Пароизоляцию решил проткнуть, воду слил. Стало подкапывать из разрезов.
    В этом году ситуация повторилась но субъективно стало лучше (меньше воды чтоли). Решил для эксперимента вырезать кусок пароизоляции - место выбрал над лестничным проемом, там где скапливалось больше всего. Так там теперь вода образуется постоянно, практически на глазах образуются капли и довольно-таки часто капают вниз.
    Подскажите что делать? Строители говорят что проблема из-за того, что потолок недоделан по технологии. Нет брусков\обрешетки поверх ОСБ\пароизоляции и чистовой отделки.
  2. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    видимо тут проблема, докинуть еще столько же и посмотреть, ну и ПИ починить
  3. komnozutop
    komnozutop
    komnozutop
  4. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Может кто подскажет. Как стыковать 2 вида отделки наружной стены друг с другом.
    ИБ 140 мм и доску дюймовку 150 мм в виде елочки (американки)?
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Таж самая фигня. Солнечногорский р-н МО.
  6. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Ок. Так может сделать поменьше окна?
    Какой минимальный размер окна может быть, т. е соотношение площадей комнаты и окон?
    Или может еще форма окон влияет. вытянутые вверх или по ширине.
    И еще. может поставить два пластик. окна в один проем?
    Интересно делают окна китайцы, они у них раздвижные и две рамы на большом расстоянии др от друга см 20-30. Плюс теплые тяжелые шторы, которыми на ночь окно задвигается - тоже как вариант удержания тепла.
  7. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Да вон, тётка за 15 минут сайдинг меняет:aga:
    А Олег Табаков отцом в 71 стал:pioner:
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Покупать качественный виниловый сайдинг. Это и так один из самых дешевых видов отделки, чего на говне сметану собирать?
    Подлежит:
    Поэтому, виниловый сайдинг - обычно монтируется на структурную плиту, а не на многослойные обрешетки.
    На родине винилового сайдинга, способ монтажа "с полосками" (Н-планками, H-channels), не используется в принципе.
    Забавная игра, найди хоть один дом с "полосками" :aga::
    https://www.google.ru/search?q=vinyl+siding+h+channel&newwindow=1&biw=1280&bih=692&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwji6MfKgYnSAhVkMZoKHS2oD9UQ_AUIBigB#newwindow=1&tbm=isch&q=vinyl+siding+houses
    Виниловый сайдинг - рекомендуют стыковать только внахлест, двумя вариантами:
    Дороговизну доборов, можно победить используя деревянные наличники, молдинги, подшивы и т. д.
    В таком случае, рядом с деревянным элементом, ставится J-планка.
    Если планка не в цвет, ее можно закрыть деревянным наличником, молдингом, подшивой и т. д.
    Прокрасить раз в 10 лет, только небольшое количество деревянных элементов или дом целиком - две большие разницы. Да, и краску с грунтом можно взять подороже и по-качественней.
    З. Ы.
    Шаблон затрещал. А, мембрана то где :faq:?
  9. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Правильное видео:
  10. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Если конденсат выпадает прямо на ОСБ, то причин может быль только две, причем скорее всего обе сразу:
    1- Не работает пароизоляция (Перепутали пленки или некачественно уложили)
    2- над ОСБ значительно холодней чем под ОСБ (мало утеплителя или некачественно уложен)
  11. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Такое впечатление, что брус обвязки в некоторых местах стыкуется в воздухе, а не над столбиком.
    В таком случае, доже одноэтажный нельзя строить.
  12. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Каждый сам кузнец своего счастья)
    И как раз у меня без вариантов многослойные обрешетки под фасад, что я не указал в недостатках сайдинга, а на практике даже чз 0.4м по осям обрешетки виниловый сайдинг мягковат!
  13. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    1. На пароизоляцию эта тряпочка не похоже
    2. Некачественно утеплено место где проходит эта опора + по фото видно не качественно пароизолировано
    3. Вода может так бежать только при отсутствии утепления в этих местах. Автор сказал что при низких температурах ничего не бежит, это значит просто замерзает. При потеплении оттаивает и скапливаются лужи
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Пароизоляция пропускает пар...обрешотки не причём...и количество утеплителя...
    Обшивайте полиётиленом...
  15. vitaliti
    vitaliti
    vitaliti
    Южно-Сахалинск
    Да брус висит стянул шпильками.
    Отсыпал скальником родной грунт "глинисто-каменистый". Сваи забурины на 2.5 метра диаметр 300 расстояние между сваями 2.5 (2.3) армирование сделал три прутка 14. Обвязка брусом 150*150 три ряда. Где висит можно столбики залить? Чаще не получилось бы пробурить осыпался насыпной грунт
