Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    А если деревянную обшивку красить тоже по частям? Как будет выглядеть краска? ;)
    Долговечно, это кирпич, бетон, камень. Без дополнительных покрасок, подмазок и прочее.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    выгоревший
    и его менять надо
    а деревяху взял да покрасил в другой цвет если этот надоел :)
    опять спор остроконечников с тупоконечниками :)
  3. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Обсада в каркасном доме действительно не нужна, но проем оконный должен быть сформирован правильно.
    Кроме откровенного рукожопства, еще не соблюдение ГОСТ 30971-2012.
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Колхоз, дело добровольное :). По технологии, виниловый сайдинг должен монтироваться непосредственно на ровное основание, монтаж на обрешетку используется только при реконструкциях фасадов.
    Конечно, есть более дешовые варианты отделки, но они или стремные или геморные (обожженная доска, самодельньный гонт).
    Если имелась в виду отделка обрезной доской, то есть смысл посчитать ее стоимость, вместе с покраской. Даже железный сурик на олифе не бесплатен, а если использовать современные краски, то стоимость такого фасада резко ползет вверх.
    Добавлять к стоимости фасада структурную плиту или нет - вопрос спорный, она выполняет не только функцию основы под фасад. Укосины - достаточно неоднозначный вариант. Пиндостановские Коды (IRC) разрешают использовать укосины, только совместно с внутренним ГКЛ, непосредственно по стойкам (чего не стоит делать, если каркас из ЕВ). У скандинавов тоже есть неприятные ограничения на применение деревянных укосин:
    https://www.forumhouse.ru/entries/11121/#cut
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Хз..я конечно не крутой спец..но недостаток утеплителя и неважная пароизоляция, других вариантов быть не может. хотя есть пример у моего брата, у него пароизоляции нет совсем..живет больше десяти лет, ничего не течет.
  6. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Да, вот для технологии мне потребуется еще слой фанеры) потому, что у меня вывернутый пирог да скорее всего еще и с перекрестным наружним...колхоз тут не причем)
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Включайте фантазию при монтаже и безликость пропадет. У меня, например, распознают сайдинг, только когда руками потрогают.
  8. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Тут сложно не согласиться, какого его (сайдинга) только не бывает! У меня у соседа вообще будто дом каменный выглядит)
  9. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Кроме сайдинга и доски, есть еще интересные варианты. Один из них (про фасад с 14 мин):
    Не бюджетно конечно при цене 1700 руб/кв.м, но это еще и утеплитель. @kosovvskiy, интересно ваше мнение по пирогу утепления с термопанелью. Вроде все по уму и даже дренирующий слой проложен между ППС и фанерой.
  10. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Что то эта пароизоляция на фото не сильно похожа на пароизоляцию, а больше на ветрозащиту.
  11. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    А есть у присутствующих примеры фасада из обожённой доски,
    лично мне, её внешний вид очень симпатичен, трудозатраты те же как и с покраской, да и обновлять не нужно, наверное?
  12. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Подскажите, если укосины разместить не с внешней стороны стены, а с внутренней - чем это чревато?
  13. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Пробовали? Или теоретические измышления?
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Это чревато улучшением долголетия укосины, за счёт переноса её из зоны конденсата, но несколько усложняет укладку утеплителя. чтобы утеплитель нормально встал в укосину достаточно прорезать вдоль неё..JPG Упоры должны устанавливаться каждые 4 метра.jpg
  15. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Фото можете показать?
