Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Да.
  2. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    300 достаточно? Я беру сейчас 400.
  3. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Если я правильно понял, то зазора му лагами пола и стойками стены быть не должно, если в осп выпилы под них делаем. С Пи пока осознаю...му лаг...к нижней обвязке и лагам...
    Не знаю зачем утеплять полы с мзлф, мзлф по периметру эппс лучше утеплить+отмостку, чтоб якобы подпол не топить?)
    Олег24 вроде должен знать ответы на эти вопросы, но пока молчит)
  4. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Я обычно 350 считаю. Если стяжки нет.
  5. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    В разьездах...с телефона не порисуешь, а фото чет с телефона не могу воткнуть в ответ)
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    КАК? Это можно просчитать то (Доска и пол доски. Калькулятор показывает уже критичные моменты, 50*200*4000 с шагом 400 дает батут однозначно, хотя может и не сломается под нагрузкой.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Тогда плёнку на грунт и псб-с.И ветиляцию подполья делать надо.
    Воткни отдельным сообщением, без цитирования
  8. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Я для 4-х метровых лаг брал 4-х метровые доски - цена за куб была такая же, как за 6-ти метровые. Обрезков нет и поднимать легче.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Факт. У меня балки 50х200+50х150=50х350 с шагом 600, на 4-х метровом пролёте,ну,скажу я, не фонтан. Не прогибаются, конечно, но, когда идёшь,как-то резонирует это всё.
  10. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Под 4м пролет вроде 150*100 проходит с шагом 400 и у меня тоже вопрос, как я понял, то лучше две доски сколотить 150*50 чем 150*100 цельную ложить?)
    А еще лучше под длинные пролеты тумбы/стулья с кирпича складывать, но это для мзлф актуально)
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    2 по 50 лучше, потому как у них хотя бы нет общих трещин.
  12. nourish
    nourish
    nourish
    Всем добрый день. Прошу прощения, если подобный вопрос задавался, в этом случае направьте, пожалуйста, в правильную тему. Имеем в каркаснике ОСП внутри (насколько понимаю, менее распространенная схема, чем ОСП снаружи). Что, если пароизоляция Изоспан-B находится внутри, а не снаружи относительно ОСП? То есть имеем изнутри наружу: гипсокартон, металлопрофиль, пароизоляция, ОСП, минвата, ветрозащита, контробрешетка, сайдинг. Может ли такое расположение пароизоляции чем-то потенциально грозить? Заранее спасибо.
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Если стыки ПИ проклеены, то нет.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    У меня и на это есть пример:aga:,потому как в брусовой части у меня балки из бруса 100х200,пролёт ровно 4 метра, дрыгаются, когда идёшь.Пришлось поперёк них брус ложить, и крепить к балкам. Тута фоткаhttps://www.forumhouse.ru/posts/17078325/
  15. nourish
    nourish
    nourish
    Если можно, подскажите самый правильный/лучший/надежный способ проклейки пароизоляции, потому что строители говорят, отклеивается она.
