Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Мне об этом не известно, чаще они используют силовую обшивку из ветрозащитного гипрока, или МДВП, а укосины как дополнение.
    1 Ветрозащитный гипсокартон Gyproc GTS9.JPG IMG_5750.JPG Выше вероятно вертикальная вагоночка пойдет.JPG IMG_0323.jpg врезаны укосины у финнов.jpg DSC_0048.JPG IMG_5738.JPG
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    пробовали
    а что?
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    белых домов у меня не было
    зеленый в желтый, потом снова в зеленый - было
    соседи оранжевый меняли на синий, сейчас желтый
    не пойму никак - в чем проблема то?
    да, черный в белый не перекрасишь, точнее слоев много понадобится, а сайдинг черный в белый прям легко что ли перекрасить?
    и часто вы встречаете дома черного цвета? (да и белого если уж на то пошло)
    (они есть, но назвать этот цвет распространенным язык не повернется)
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Комиссия флудилки, в полном составе,(а никакой другой комиссии в ближайшие 2 года точно не будет) принимает Ваш дом без окон вообще. Цените и стройте быстрей. Сэкономленным теплом не забудьте поделиться с чукчами.
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Если нравится дерево на фасаде, а я это понимаю, хотя мне и не нравится, то нужно чтобы это было именно дерево, т. е. покраска исключительно лессирующими составами, с подчёркиванием структуры. А в этом случае никакая перекраска в другой цвет не прокатит.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если мне нравится дерево на фасаде и мне НЕ нужно чтобы это была лессирующая окраска, то меня устраивает дерево, покрашенное укрывистой схемой :)
    правда же вкус у фломастеров разный? :aga:;)
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Jivopiro, есть у меня подозрения, что укосины в скандинавском варианте это результат мутации двух школ в умах наших. Как бы укосина должна упираться сверху и снизу во что-то. Как бы бестолку ставить ригель в пролёте, где его рассекает укосина. Но как на самом деле - я не знаю.
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    СП 55.13330.2011. Дома жилые одноквартирные.
    "8.7 Естественное освещение должно быть обеспечено в жилых комнатах и кухне. Уровень естественного освещения должен соответствовать требованиям СП 52.13330. Отношение площади световых проемов к площади пола жилых помещений и кухонь должно быть не менее 1:8. Для мансардных этажей допускается принимать это отношение не менее 1:10."
    Так что 1,2х1,0 метра на комнату 11 метров - мало.
  9. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Тут с другом разговаривал по поводу отделки фасада, сайдин или теплый фасад, сошлись во мнение что сайдинг более практичен), но виниловый смотрится стремно, металлически хз, мне больше всего нравиться фибролитовый но на него цена космос)
  10. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Присоединяюсь к вопросу. Обязательна ли врезка укосин в обвязку и ригель, или достаточно опирания? И где это регламентируется вообще?
  11. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Я тоже не сторонник витражного остекления, но ради уменьшения теплопотерь лучше идти по пути покупки качественных окон, у которых приведенный коэффициент сопротивления теплопотерям стремиться к 1. Это не дешево, зато комфортно. Окно не тот элемент ограждающей конструкции, которое мы готовы менять раз в пять лет. Ну и нужно понимать, что даже дорогой продукт можно свести на нет рукожопым монтажем. В большинстве случаев стандартным размером для каркасника с высотой потолка 2500 мм, будет окно 1150 х 1250 мм (ш х в) с учетом высоты подоконной доски, хедера, двойной обвязки, подставочного профиля и пенных швов. Высотой можно поиграться уменьшив высоту подоконника или уменьшив хедер.
    Вроде не раз обсуждали, что ригель врезается по наружной стороне, а укосина изнутри, как положено врезается в верхнюю и нижнюю обвязки. Секас с переворачиванием стены для врезки укосины и при утеплении минватой преодолим, если есть непреодолимое желание отказаться от плитной обшивки и делать каркас по скандинавским мотивам.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    СП 31.105 п. 7.2.1
  13. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    А если Бти не признает дом жилым, то вы мне всей флудилкой дом заново перестроите.
    Читал я это 1:8, световой проем это непосредственно площадь стекла без рамы или всего проема под окно?
    За ради экономии тепла можно и урезать.
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Да, либо делать на 150 шириной и 100 высотой.
  15. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    в том, что краска отслаивается с годами от деревяхи.
    т. е. через какое-то время новое на старое уже не прокатит, нужно будет сперва снимать старый слой краски до основания, и только потом красить.
