Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Делайте как считаете нужным. Вас же никто не заставляет делать по СП или КОДу. Это Ваш дом и Вы в нём сами злобный буратино. :hello: Тысячи миллионы домов построены без соблюдения строительных норм. И ничего живут же люди. Ну подумаешь иногда надо дом поддомкрачивать (фундамент гуляет), переплачивают за отопление и дует из стен (утепление ни в:close: короче нет его:aga:) покосился дом, 3020.jpg 1308550938_09.jpg Bn96dvXUMpw.jpg 3024.jpg Amaya-sheds-full-tilt-staff.jpg фигня подставим подпорки с другой стороны и. д. можно продолжать до бесконечности. :aga:
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Дело не в силе, а во времени его воздействия. Например, в течении 15 лет 2 раза месяц штормовой ветер. И постоянное давление с раскачкой обычного ветра.
  3. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Зачем так утрировать. Отступ от норм и правил интересует лишь в этом конкретном случае.
  4. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Согласен.
  5. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Два раза в месяц штормовой ветер не для моего региона.
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Как говорит наш родимый СП:
    4.2.1 Конструктивные решения домов, в том числе пролеты и размеры сечений элементов, приведенные в настоящем Своде правил, разработаны для следующих расчетных условий...
    При проектировании домов, не отвечающих перечисленным ограничениям, пролеты и размеры сечения элементов несущих конструкций домов должны определяться по результатам расчетов несущей способности и устойчивости конструкций.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Что, и грозы летом не бывает?
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Любые инструкции написаны кровью. Поэтому на моём участке все работают болгаркой только с защитным кожухом и в очках. Хотя сосед клянётся что он инструкцию по безопасности знает как свои три пальца и манал он этот кожух. :)] Так и с каркасниками- технология отработана настолько что там даже гвоздя лишнего некуда всунуть. Это вольный пересказ фразы Владимира из Канады. А вообще если изучали сопромат попробуйте мысленно представить каркасник и приложенные к нему боковые силы. Разнонаправленного попеременного воздействия. Или сделайте 2 мини модели каркасников (с укосинами в стойки и в верхнюю и нижнюю обвязки) и поэкспериментируйте. Можете заодно снять для форумчан всё это на видео. :hello:
  9. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Будет время, возможно попробую. Техника безопасности превыше всего. Полтора года назад друга схоронил-резал болгаркой без кожуха, диск разлетелся.
  10. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Бывает конечно.
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Набери в интернете-смерть от болгарки. Много ужастиков на ночь насмотришься. А макет попробуй. На натуре и тебе, и нам будет интересно посмотреть. В ютюбе за видео ещё и лайков насобираешь. :aga:
  12. Bas80
    Bas80
    Bas80
  13. Bibman
    Bibman
    Bibman
    Татарстан
    Подскажите правильную обшивку и гидроизоляцию в мокрых помещениях, и для сауны в доме (каменка газовая). Нужно там ЦСП?
    И еще, подскажите как правильно устроить двускатную крышу с такими размерами дома (длинная сторона почти 16м, короткая 9,5м)
    СПасибо!
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    #2634
    Нет, достаточно ОСП.
    По ЦСП #235
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    WCD-1, не может быть прародителем СП 31-105-2002 :aga:, потому что это американский документ, в смысле родом из США. А, СП 31-105-2002, сделан на основе раздела девятого канадских кодов 1998 года.
    Коды провинции Онтарио прошлого года года: https://yadi.sk/i/s5CGaMHX3Dxapn.
    Многие пункты и таблицы (например, таблица 9.23.10.1) один в один, как в СП-31-105-2002.
    Коды США - IRC, International residental code (http://codes.iccsafe.org/app/book/toc/2015/I-Codes/2015%20IRC%20HTML/index.html), очень сильно отличаются от канадских, как в целом, так и особенно, в мелочах.
