Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Это много что ли?, у меня с одной стороны 2,2
  2. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Широта крымская, долгота колымская - это про вас сказали, если память не подводит :hello:
    Свесы в южных и регионах, "приравненных к северным", делают такими, чтобы летнее (высокое) солнце перекрывалось свесом, обеспечивая прохладу, а зимнее (низкое) солнце полностью залетало в проём. Приподнятые широкие и невысокие окна только помогают этой задумке.
  3. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Только картинки глянул в детали вообще не вдавался.
  4. Tomasbox
    Tomasbox
    Tomasbox
    Обшивать да, ОСП. Коньковая лежит на стойке.
  5. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    монолитна, имеет армирование, работает как жесткая рамка,
    не армированы, надежно скрепить их между собой вряд ли получится,
    я рассматривал такой вариант, поверьте Вы не первый.
    кроилово ведет к попадалову. делайте хорошо плохо само получится.
  6. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Его следует рассматривать именно как сайдинг из инженерного дерева (OSB 4). Т. е. это деревянный сайдинг, но не подверженный тем негативным явлениям, каким подвержен обычная деревянная доска или OSB 3. Его особенность монтажа и свойства - вообще не пересекаются с OSB 3, как силовой обшивкой. Монтируется елочкой - все свойства типа пароизоляции в этом случае сходят на нет.
    К достоинствам можно отнести, отсутствие требований к спецаксессуарам, что в принципе позволяет рассчитывать его по себестоимости. Дополнительно только краска (хотя можно и уже крашенный купить) и герметик на стыки. Углы, откосы и обрешетку/контробрешетку (если стойки не через 400 мм стоят) можно брать из местных древесных материалов. Очень легкий монтаж. Материал упругий сам по себе, так что речи о каких либо серьезных повреждений от ударов не идет.
    В недостатках - цена. Она сопоставима с ценой фиброцементого сайдинга с аксессуарами. Очень малое количество фирм продавцов. Из эксплуатационных - раз в 10 лет красить надо. Не так сложно содрать с него верхнее покрытие (грунтованную бумагу), однако заделывается это очень легко.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Наименование Длина, мм Ширина, мм Толщина панели, мм Вес за шт, кг Цена руб. за шт. с НДС
    Фасадная доска из OSB LP SmartSide (шип-паз), США 4870 200 9,5 7,2 1070,00
    Фасадная доска заводская окрашенная из OSB LP SmartSide (шип-паз), США 4870 200 9,5 7,2 1160,00
    Фасадная доска окрашенная в цвет RAL из OSB LP SmartSide (шип-паз), США 4870 200 9,5 7,2 1265,00
    4870х200 - это около 1 м2. Итого смарт-сайд окрашенный 1160 руб за 1м2
    Покрашенная фасадная доска ("лохматая") от известной в Питере фирмы Р - 900 р м2 (это цена на сайте)
    Так что там про дороговизну доски?
  8. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Интересный материал, одно жаль, у нас нет его, под заказ может и привезут но дорого будет, если только своих кого попрасить что бы привезли попутной оказией...
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Видимо много, если Ларри Хон рекомендовал и делал 35 см.
    Видимо. Широкие не высокие, значит ширина больше высоты.
  10. zvs59
    zvs59
    zvs59
    Всем привет. Подскажите пожалуйста, люди добрые. Могу ли я поставить асбестовую трубу как опорную (на чертеже выделена розовым). Нагрузка вроде небольшая.
  11. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Я имел ввиду именно панели, а не доску монтируемую елочкой.
    Вы тоже пишите про доски.
    Я сейчас рассматриваю фасадную панель из OSB LP SmartSide размерами 1220*2440*9,5 как раз как замену силовой обшивки и одновременного сочетания фасадного материала. В моем городе цена за квадрат выходит 752 рубля. Сейчас пытаюсь понять все плюсы и минусы...
    Пока только плюсы. Класс водостойкости выше, заводская грунтовка, окраска (опция), легкость в монтаже и обслуживании, 50 лет эксплуатации. Ракота говорит, что в Америке используется повсеместно.
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Да, конечно можете. Предварительно заполнив трубу бетоном и провибрировав его. В необходимости арматуры сомневаюсь - нагрузка будет только на сжатие.
    А брус/доски вам чем не угодили?
  13. zvs59
    zvs59
    zvs59
    Ну незнаю. Дерево на улице как то нехотелось. Думал металлическую поставить, а тут подумал об асбестовой.
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Хрупкий материал, не советую.
  15. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Смотрел я панель, при всей ее интересной цене в Питере, вся ее прелесть при доставке в Краснодар пропадает. По местным панелям пробежался, даже диллера ненашел.
