Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. Airsys
    Airsys
    Airsys
    Таллинн
    Grizzly 2,
    barbar1,
    Спасибо, что развеяли сомнения насчёт вентзазора. Отдельное спасибо за "ж" :)
    Тогда ещё вопрос по жёсткости конструкции. Как я написал выше, наружная обшивка ОСБ будет выполняться не прямо по стоикам, а через Изоплат и контробрешётку. Укосин не будет. Изнутри обшивка гипроком. Высота передней 6-ти метровой стены - 3500мм, задней - 2500мм. Т. е. плоская односкатная тёплая крыша. Не сложится ли домик от порыва ветра с шестью тоннами снега на крыше?
  2. id370560
    id370560
    id370560
    Подскажите, пожалуйста, есть ли необходимость выставлять металлические профиля для крепления гипсокартона или можно прямо на черепные бруски крепить гисокартон (у меня внутреннее перекрестное утепление)?
  3. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Прямо на бруски перекрестного)
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Изоплаат какой будет? Если 25мм шип-паз,то хватит.
    И зачем вам ОСП на фасаде?
  5. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    А как же шаг саморезов 250мм по краю (по технологии Кнауф) выдерживать?
  6. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Не вижу трудностей, хоть 250, хоть 350, хоть 150...или вы имеете ввиду стыки листов которые якобы в воздухе подвисают?
  7. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Именно. Бруски перекресного как правило - горизонтально, если под утеплитель, то с шагом 585-590 между брусками. Как в таком случае обеспечить необходимый шаг саморезов? Шведам - хорошо, у них специальный профиль есть, по виду как наш маячковый но шире и без перфорации. Подложил такой под край листа, прокрутил через профиль в брусок и ОК. Изгаляться и из ПП-шки "чебурашек" резать? :no:
  8. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Абзац из альбома Кнауф: "Вертикальные стыки гипсовой строительной плиты располагаются только на стоечных профилях. При многослойной обшивке все стыки гипсовых строительных плит последующего слоя должны быть смещены относительно стыков предыдущего слоя."
  9. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Да, что угодно подложить можно, тот же брусок, а горизонтально перекрестное вы и гкл горизонтально ложите.
    Был у меня опыт я гкл по потолоку крутил ну и просчитался с связями обрешетки, два листа связал другим кусочком гкл, прокрутил в него, 6лет все Ок!
  10. Airsys
    Airsys
    Airsys
    Таллинн
    Изоплат 12мм встык. ОСБ 10мм - просто, быстро и недорого.
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Это укосины + изоплаат. А ОСП на относе-деньги на ветер. Шейте тогда уж ОСП изнутри, а гипрок поверх.
  12. Airsys
    Airsys
    Airsys
    Таллинн
    Но изоплат сверху всё-равно чем-то закрывать надо. Вот я и хочу использовать ОСБ. Этот же ОСБ и для жёсткости, а вместе с гипроком внутри, по моему разумению, придаст стабилность всеи конструкции. Вероятно, укосины всё-же придётся поставит. Или не надо укосины?
  13. mikhaylovv
    mikhaylovv
    mikhaylovv
    Добрый день, подскажите пожалуйста по правильности пирога каркасного дома в данный момент имеется следующее каркасный дом с мансардой на этапе строительства - стойки 150мм ветро-гидрозащита на нее зашито осп-3. На сколько это критично ? Правильный пирог как я понял - стойка, осп3 и только потом поверх осп без всяких вент зазоров идет ветро-гидрозащита ? После вент зазор и сайдинг. Спасибо.
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    А что, фасада не будет?
  15. Airsys
    Airsys
    Airsys
    Таллинн
    ОСБ и будет фасадом. :)
