Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Как думаете,
    можно ли сделать перегородки внутри дома не несущие из 50х50 брусков шаг 400, учитывая что будут обшиваться 10-12мм фанерой и 10 мм гкл с обоих сторон? Высотой около 2.6м. По СП читал, вроде допустимо. Просто с такой обшивкой с 50х100 делать перегородки по моему лишнее будет и площадь лишнюю заберет. А так с 50х50 с обшивкой будет толщина стены 9-10см.
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Гидроветру снизу не крепить вообще. А сетку - сверху разве что, снизу никак не подлезть.
  3. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    Почему? :ogo: Если цоколь, к примеру, не закрыт?
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Можно.
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Потенциального вреда от горизонтально положенной ГВЗ больше, чем пользы. Лучше закрыть цоколь.
  6. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Поясните.
    Т. е вы советуете не использовать ГВЗ в перекрытии пола...
  7. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Если это требуется (как каменной/стекловате). В некоторых случаях обходятся только пароограничителем в виде ОСП а иногда вообще без пароизоляции.
  8. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Ну да, если не хотите получить грибок на каркасе...
  9. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Смотря какой каркас и чем он утеплён;)
  10. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Хотя, более важным, чем грамотная пароизоляция, может быть только грамотно устроенный вывод влаги из утеплителя...
  11. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    А если ему (утеплителю) это не нужно?
  12. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Можно, но слышимость будет ого- го. Звук ведь поглощает большая толщина наполнителя перегородки... Делал между спальней и с/у. Брусок 70мм- все слышно...:nono:
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Серёга что ты паришь голову. Можно сэкономить и эти 5 см. Сделай перегородки как у японцов. :aga: Из рисовой бумаги:)]. Судя по фото можно ещё сэкономить на кроватях и дверях. :)]
    peregorodka-iz-dereva-i-bumagi.jpg japonskii-stil.jpg razdviznye-peregorodki-v-kvartiru-Minsk-na-zakaz-izgotovit.jpg
  14. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Ну, если, вы готовы жить в пенопластовой коробке - ваше право. Если же, хотите использовать солому, опилки и другие экологичные не гидрофобные виды утеплителя - ваше же право. Но так, как большинство используют сегодня именно минеральную вату, то приходиться играть по определенным правилам.
    Кстати, а кто-нибудь слышал о гидрофильных (или не -фобных:aga:) марках минеральных (каменных, базальтовых) утеплителей?
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Большинство вообще не заходит на этот форум и использует всё что может купить, достать, украсть. Вплоть до рулонного утеплителя (типа урсы) на стены или фольгированного пенофола. :aga:На форуме народ тоже использует различные утеплители по своему предпочтению. Так же как и фундаменты. Так же как и материал для стен (дерево, кирпич, пеноблоки, пенопластовая опалубка и. т. д.) ;)
