Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Олег утра)
    На каком утеплителе остановился, перекрестное будет снаружи и/или изнутри?)
    И главный момент, осп у тебя на чем стоит? Я тут придумал:aga: лежень например сделать из доски 180*50 если стена из 150*50, чтоб ступенька под осп осталась)
  2. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    Идея, вроде бы, не плохая, но вы замучаетесь выводить в ноль обшивку стены... хотя, там плинтус же будет:victory: Да, и вообще, зачем вам ставить осб именно на обвязку? Можно же на пол ставить...
  3. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Да, я про лайки насобирать:)
    Я же не на Финском вокзале на броневике) Для родных и близких же, благо друзья уже не предают сомнениям мои рекомендации, хотя...прошлой осенью забавный случай был, у друга тесть мансарду решил утеплять, конечно же эппс ом, я другу весь расклад выложил, чз день: Да, прислушался, головой кивал себя дураком называл:)
    Месяц спустя: Сань, помнишь про эппс говорили, дык все равно снаружи зашил)
    На таких болванов мне класть, но я верю в лучшее будущее для России и ее Народа!)
    Пс форумхаус тому свидетельство)
  4. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    А OSB4? Вроде бы является фасадным со спец покрытиями. Я про Smart side.
    Подумываю его поставить на фасад и сразу убить двух зайцев, как фасад и как плитная обшивка.
    Не дает мне покоя эта идея.
    @kosovvskiy, как вы думаете? Говорят за бугром применяют без вентзазоров и лепят сразу на каркас.
    Смущает, то что нет вент зазора, т. е. сразу после стоек тайвек и сразу OSB4
    И то что шаг стоек рекомендуют 400 под него. С моими 600 его только горизонтально можно устанавливать.
    Но радует, что smart calc не ругается на подобный пирог. http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=367&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-20&hi=55&ho=74&ld0=90&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=90&le1=1&lt1=0&mm1=161&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=571&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=437&ld4=2000&le4=1&lt4=0&mm4=571&ld5=1&le5=1&lt5=0&mm5=557&ld6=100&le6=1&lt6=0&mm6=569
  5. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Чем мне тяжела станет обшивка в ноль? Зазором? Внутренее перекрестное)
    Можно и на фундамент поставить...)
    У меня стены на мзлф планируются, а шаги пола независимо)
  6. Olvin
    Olvin
    Olvin
    село Орлино
    Спасибо за ответы. Значит вариант два. Двойную перемычку думал делать ради полной опоры центральной стены на неё, но уже посмотрел, что ни кто так не заморачивается.
    Тема закрыта.
  7. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    @Olvin, А перекрытие чем будет обшиваться? Если плитной обшивкой-учтите чтоб край не повис при несоосности лаг...
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Структурная обшивка в 3/8 дюйма (чуть меньше 10 мм), давно разрешена для обеспечения устойчивости при шаге стоек 600 мм. По американским правилам - края плит структурной обшивки - должны быть над опорами, поэтому неважно монтируется плита горизонтально или вертикально. "Пирог", вполне допустим, но нужно будет КРАЙНЕ внимательно делать гидроизоляцию проемов и примыкания, если они будут.
    Нюансы стены, такого типа - подробно описаны здесь:
    https://yadi.sk/i/07B1sVp9qtGEp
    стр. 112-113, только с фасадом не смартсайд, а на основе фанеры BWR-типа (boil water resist).
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Если хоть немного накосячите с ПИ и исключИте вентзазор получите нежданчик Clough - Rot Repair 2010 014.jpg 222+Partridge+022.jpg osb-rot.jpg
  10. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Некислый такой НЕЖДАНЧИК, внутри дома видать спалился когда в одно прекрасное утро лужа обнаружилась у стены не похожая на последствия происков кота)
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Я за то, что бы не строить и не проектировать СЕБЕ дом на грани допустимых норм, на грани фола, неужели сэкономив 100 тыс (образно) человек готов жить в плесени :faq:
  12. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Стройте говнистые каркасники - мы будем смотреть и учиться, как НЕ надо делать:)]
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    ПИ - тут не причем. Видно, что вода пришла снаружи. Это элементарное рукожопие, которое стены с ОСБ - не прощают. На первых двух фото - нет отливов, где положено. На третьем - вообще, не видно гидроизоляции проема. Тут любому пирогу не поздоровилось бы.
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Насколько я читал, поглощению звука способствует разность материалов в пироге, т. е чем больше различных слоев тем лучше.
    Был в новостройке, где стены санузла сделаны в четверть кирпича и отштукатурены, это на то и выходит 9-10см.
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Привет Саш! :hndshk: Утеплитель пока не закупил :(, надеюсь как нибудь раздобыть ПАРОК, перекрестное будет снаружи (200 + 50 перекр) так как силовая обшивка изнутри и все внутренние коммуникации не собираюсь прятать в стены и еще момент, снаружи что бы максимально исключить (хотя наверное перестраховка) возможную точку росы и влагонакопление по стойкам.
    ОСП у меня не стоит ни на чем :aga:, листы приколочены к стойкам. Я не вижу смысла их низом на что то опирать, итак легко монтируются. Приложил, струбцинкой прижал и делай с ним чего хош ;).
    Тут весь конструктив видеть нужно, как лаги смонтированы, возможно если сделать "ступеньку" её можно использовать как опору под черновой пол где лаги параллельно стене, но опять же нужно видеть все узлы. ;)
