Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Влага которая может попасть на ОСП или сконденсироваться на ней, либо задув снега в вент зазор приведет к постепенному её разрушению.
  2. mikhaylovv
    mikhaylovv
    mikhaylovv
    Олег спасибо, получается мне сейчас достаточно на осп степлером нашить еще 1 слой изоспана, а тот который под осп не трогать ? Не боясь что между ними будет конденсат ? А так получается изоспан отсекает влагу от утеплителя.
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    У Вас уже под ОСП смонтирована мембрана? Не нужно дополнительно отсекать влагу от утеплителя если она отсечена от ОСП.
  4. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Гкл (или чего планируется?) без обрешетки пойдет?
    Я чет напротив больше к внутреннему перекрестному склоняюсь, без внешнего, гкл-внутр.перекрестное по обрешетке (50мм)-осп9 (от фанеры пока тоже отошел...)-стойки с ватой (150мм)-ввз-вент.зазор-фасад
  5. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    Ну, вот, дошел-таки до раздела 9.3 "Пароизоляция и защита от воздухопроницания". И вот, что меня заинтересовало:
    Пункт 9.3.1.5 гласит:
    9.3.1.5 Для защиты от проницания внутрь наружных стен наружного воздуха, которое может происходить в случаях, когда давление воздуха снаружи дома превышает давление воздуха внутри, следует с наружной стороны утеплителя располагать слои материалов с низкой воздухопроницаемостью. Эти слои не должны препятствовать удалению водяных паров из конструкции наружу.
    Мембрана, ВВЗ, после каркаса с утеплением - это по СП. ОСБ, закрывающая утеплитель по стойкам (а поверх еще и ВВЗ) у меня создает ощущение препятствия для удаления водяных, тех самых, паров.
    Я давно еще понял, что я таким путем не пойду. У меня ВВЗ пойдет поверх перекрестного утепления, затем вентзазор и внешняя отделка. Но есть же огромное кол-во людей, кто делает именно ОСБ-ВВЗ после утепления. Как они себя чувствуют?
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    По разному, у меня настроение бывает меняется и видение внутренней отделки тоже :aga:. В разных комнатах по разному будет, где то ИБ где то ГКЛ, где то плитный типа "КРИПЛАТ".
    Нормальное решение! Я не противник изнутри перекрестного ;) просто тараканы мои быкуют :aga:
  7. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Как себя каркасная Канада с Са чувствует? Думаю отлично, но ЭТО ТАМ!
  8. mikhaylovv
    mikhaylovv
    mikhaylovv
    Да, стойка 150Х50 сразу на нее степлером пришит Изоспан А, на него зашиты осп. (уличная сторона.)
  9. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Слушайте, ребят у меня вопрос возник по ВВЗ. А как ее крепят снизу? Если я иду по пути правильных укосин :), а не ОСБ обшития, сразу поверх утепления будет ВВЗ, а снизу как ее крепить, чтобы не задувало? Я к тому, чтобы не оставалось щелей между обвязкой и ВВЗ...
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Затягивайте ВВЗ по верх ОСП и норм. Утеплитель уже в стенах?
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    К обвязке никак :faq:
  12. mikhaylovv
    mikhaylovv
    mikhaylovv
    Нет, еще не заложен, при необходимости можно вырезать изоспан А и он останется только по стойкам.
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    В странах, отличных от субтропических Вашингтонов и Айдахов, одну полосу ВВЗ заранее закладывают под обвязку лаг, герметизируют с ВВЗ перекрытия, и выпускают на улицу. При укладке ВВЗ стен этот край загибают наверх под стеновую, и проклеивают, либо пробивают тонкой рейкой, тоньшей чем сечение вентзазора.
    И потом не плачут на форумах, почему дует из под плинтуса? ;)
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Я бы вырезал, практически от него там пользы нет, а если нет пользы то грань между пользой и вредом очень тонка :aga:, хотя некоторые гуру не возражают оставить мембрану под ОСП. Какой Ваш регион стройки? Заполните в профиле, легче понимать будет что советовать, пирог стены в лесотундре и субтропиках разный ;)
  15. mikhaylovv
    mikhaylovv
    mikhaylovv
    Сорри, сейчас поправлю. МО Чехов.
