Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Первую полосу я фиксировал что бы ниже ростверка свисало ~15 см. Потом завернул свисающую часть под дом и проклеил лентой.
    PS Жалею, что не закрыл плёнкой всё подполье снизу. Ветер через полторы щели между OSB и досками гуляет только так.
  2. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    Что-то меня опять стопарнуло...:mad: Диссонанс. Короче, ребят, причесывают нас либо по поводу проникновения в утеплитель влаги либо ее вывода, одно из двух. Знаете почему? Объясню:aga::
    Зачем мы устраиваем пароизоляцию? Для того, чтобы предотвратить попадание влаги (паров) из помещения в утеплитель.
    Зачем мы устраиваем ВВЗ? Для того, чтобы предотвратить попадание влаги и потоков холодного воздуха с улицы.
    Всё. Выполняя эти два условия мы можем быть спокойны. :cool:
    Но второй вариант с ВВЗ не односторонний, он еще должен не препятствовать выведению влаги из утеплителя. Влага уходит в "куда"? Если сразу в ВВЗ - то акейна (ВВЗ - супердиффуз. мембрана), потом вентзазор. А если стоит ОСБ - влаге не куда деваться! Ну хоть убей, не куда! Возникает вопрос - если у нас стоит ПАРОИЗОЛЯЦИЯ со стороны помещений, на хрена нам заморачиваться на счет выведения влаги? Тогда, я ЗА ОСБ->ВВЗ снаружи после утеплителя, и могу не переживать, т. к все равно ВЛАГА НЕ ИДЕТ ЧЕРЕЗ ПАРОИЗОЛЯЦИЮ.
    Короче, не знаю друзья, объяснил или нет...
  3. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    О! Чехов, приветствуем!=)
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Например в моем случае ВВЗ снизу будет обернута под нижний брусок горизонтальной обрешетки перекрестного утепления.
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Это если она выполнена тщательно, промазана-проклеена брендовыми материалами, гарантирующими долговечность адгезии, в каждом стыке, и внутри сушёная доска.
    Одно из условий не выполнено - получай Родина гниющую хибару.
    Если же существуют условия для свободной диффузии водяного пара на улицу, то требования к тщательности укладки пароограничивающего слоя резко снижаются, вплоть до того, что небольшая щель не повредит Христофору Бонифатьевичу.
  6. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Ну, вот, ответ похожий на правду. :super: Вы меня успокоили.
    Но ведь, получается, что в любом случае (если только тот, кто делает ПИ не слепец и не глупец) не будет столько влаги, чтобы повстречавшись с ОСБ, она не скапливалась в нем?
    У меня просто пирог будет такой (оцените, пожалуйста), только снутри после ПИ будет еще плитная обшивка:
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    :super:
  8. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    ...перед ПИ делают же небольшой зазор? Если плитная обшивка внутри...
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    я тоже ЗА зазор, но необязательное требование.
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Это финишная обшивка? Если это силовая плитная то только напрямую по стойкам!
  11. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    @Jammeica, зазор перед ПИ вентилируемым сделать сложно (если только отделка не щелястая), рассматривайте его как замкнутую воздушную прослойку.
  12. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Ну, вот, смотритя: на рисунке пирога (выше который) там после ПИ идут рейки под обшивку вагонкой (или что там). Если делать силовую, то сразу по стойкам, а на обшивку ПИ? Нормально будет? А если будет силовая ОСП, затем гипсокартонио? Куда тогда ПИ? Между ОСП и ГКЛ?
  13. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Ну да, я не о ВЕНТЗАЗОРЕ. Вентзазор снаружи...
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Верно.
    Именно
    Именно так. ГКЛ на профиль монтировать будете?
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Замкнутой её тоже нельзя считать. Это слабовентилируемое пространство. Посему туда лучше запихнуть вату вместо внешнего кросс-утепления и скроить на лишних брусках.
