Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    У этого именно товарища советы/секреты платные. Почитайте в СП 31-105 -2002, там много чего написано и по этому поводу в том числе, на каком расстояние можно ставить несущую стену от опоры снизу. У меня летом была похожая ситуация с домом поменьше 4х4 без несущей посредине стены. Чтоб сделать посредине еще две опоры под конек я поперек конька клал на перекрытие две доски 50х150 ребром естественно. Вам в вашем случае наверно надо будет 50х200 по 6 метров.
  2. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Да, наверное. Там только поперечной балкой.
  3. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    да, но я скорее про это
    @A_V3103, напишите о результатах проверки.
  4. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Звучит как оскорбление практически... я не помню, чтоб с кого-то мы брали деньги за консультации. тем более здесь... исправьтесь, пжлста
  5. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Такое вполне вероятно свежепил тоже разный бывает, а ещё усадка зависит от самого распила. Когда пилили сколько бревно пролежало до того как на лесопилку попало. В своё время работал в столярном цехе, мы закупали лес с Красноярска в бревне, сами распускали. В общем пока бревно до нас доходило при пилке с него вода не бежала. Когда пилили местную ель усадка была огромная. Так же усадка сильно зависит от того с какой части ствола выпилино бревно, содержание камеди тоже влияет на усадку. Кроме всего плотность ели и сосны разная. В общем если подойти с умом к выбору материала на ответственные узлы то проблем не будет.
  6. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Что, даже не налил никто? :(
  7. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    А я тут при чем? Я уже заметил за этим товарищем такое - он сначала начинает что то людям говорить, типа знает, а когда у него дальше спрашивают, молчит. Зато в профайле у него написано платные консультации по каркасным домам. Да он и сам не отрицал, завидуй говорит молча, какой я ловкий. Жаль не сталинские времена ...
  8. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    А дальше не всегда спрашивают это раз... второе - это может происходить в личных сообщениях... и третье - почему-то многие думают что за них будут делать всю работу, начиная от расчетов всех до проектирования. Вы лично обращались? С вас взяли деньги? Вы мне скажите - я разберусь. Надо будет и сталинские времена верну... но в выражениях вы все таки будьте корректней...
    И да, я тоже весьма ловкий :victory:
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    обвязка сохнет равномерно и сколько её там? 50 мм между скандинавскими этажами пусть усохнут по максимуму на 5мм, внешняя обрешётка поглотит это и не заметит. А вот 20 мм щель под ригелем или хедером - это серьёзно.
  10. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Ну я зафиксирую основные моменты: щели между обвязками и стойками, состояние хедеров и сдвоеных стнк и кручение стоек в вертикали.
    В своей теме фото выложу
  11. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Дело не в том что равномерно, дело в том что - сохнет. А если сохнет, то стойки, между ней и ригелем, будут висеть. Так-нет?
  12. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Стойки висеть не будут, а вот ригель может остаться зависшим в воздухе поле усшки.
  13. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    ... после усушки ригеля. Усушка обвязки никак не влияет на стойки и ригель, поскольку соприкасается с ними одной плоскостью, а плоскость толщины не имеет и усушке не подвержена.
  14. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Меня несколько другое беспокоит. Стойки 100х50, ригель 150х50, т. е при врезании стойки в ригель от стойки половина в обвязку уперто будет. Вот думаю может ригель с сороковки сделать, или вообще из дюймовки тем более обвязку планировал всеравно двойную делать?
  15. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Я это знаю и понимаю, другое имел ввиду, усадка обвязки абсолютно не беспокоит. Ригель прибит к обвязке дабы создать ребро жосткости, оперт он на выпил в стойке, если он усохнет то он потеряет точку опоры на стойки, вся нагрузка ляжет на обвязку и гвозди которыми ригель прибит к стойкам.
