Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Прикинул на коленке - перекрёстное 100 +50 вместо "чистых" 150 даёт +3.2% к тепловому сопротивлению стены. Стоит этот выигрыш такого усложнения?
  2. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Коммуникаций во внешних стенах не будет УШП, электрика не так много, розеток пять по внешним стенам, думаю это не проблема.
  3. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    В теории нет, практика показывает что все же перекрест он намного полезнее. Не даром же плитные утеплители послойно в шахмотном порядке укладывают, или я не прав?
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Алексей_Нечаев,
    Краснодарский край требует утепления не хуже чем в Заполярье. Жара тут бывает однако, а мощность кондиционера - далеко не мощность котла.
    У скандинавов безумные снеговые нагрузки и фермы с шагом более шага стоек. Отсюда и ригель - для борьбы с сильной неравномерностью безумной нагрузки от ферм.
    Да и по правилам расчёта, если Вы верезали что-то - в расчёт прочности принимается сразу оставшееся. В расчёте устойчивости есть варианты учесть побольше, но все при потрее не более 25% площади тела.
    Мой совет - не парьтесь, возьмите американский вариант и следуйте ему один-в-один. "Бешеная" переплата за материалы окупится непотраченным на пляски с бубном временем.
  5. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Есть время подумать ... А про охлаждение дома я уже подумал, под плиту трубы уложу воздух по ним буду гонять под плитой по любому + 40 не будет)
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    И да, монтаж ГКЛ внутри по обрешетке деревянным брусками/металлопрофилем так же снижает затраты на пляски с проклеиванием пароизоляцией. А по металлопрофилю ещё и снижает фактически до нуля шансы растрескивания гипсокартона при усушке доски ЕВ и позволяет легко компенсировать кривизну досок.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    +40 это воздух... Правильно, что задумались как охладить приток.
    Но вот температура стен/крыши будет ещё больше. Разница температур наружного/внутреннего слоёв стены окажется хуже расчётной зимней разницы.
  8. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Я думал на эту тему планирую ГКл крутить прям на ОС П без обрешоток и прочей пляски с бубном (уже был опыт все просто замечательно выходит. А самое главное потом не трескается по швам)
  9. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Это да, тут я немного не подумал. К слову о нашем диалоге очищал участок для строительства ломал сарай каркас был собран из дубовых жердин, так вот, их на весь каркас вместе с крышей было с десяток накрыт он был глиняной черепицей,. Вот я и. Думаю мы тут балки расчёты а этот сарайчик 1863 года постройки я кое как сломал и годом я не ошибся.
  10. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    К стати о разнице температур, если вы помните я говорил что каркас по наружке будет кирпичиком под расшивку обложен, разве он не компенсирует температурный дисбаланс в каркасе?
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ага, верно. Тебя поди и в поликлинике по тройному тарифу обслуживают. Или скидка постоянному клиенту?
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Наращивайте высоту сечения. Все просто.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Кирпич тем же законам подвержен. Он добавляет инертности и только. В обычных кирпичных домах к середине сезона жители уже поливают стены водичкой. За ночь нифига стена не остывает, жить становится невозможно что утром, что днём, что вечером, что ночью. Может в Вашем случае - более тонкая стена - это и даст некоторый комфорт: утром/днём он будет давать прохладу, а вечером/ночью - тепло. А может и не даст.
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
  15. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Есть ли жизнь на марсе, нет ли жизни на марсе науке об этом ничего не известно)
