Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Квартиры это отдельная тема, я сбежал из скворечного образа жизни.
  2. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Не поверю. Сосед напротив имел альтернативу. Поставил электрические тёплые полы. Жалоб нет уже третью зиму. Не пишите о том, чего в руках не держали, именно как пользователь.
  3. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Мне вот все покоя вопрос не дает, можно ли снутри в каркаснике на потолок, стены и пол постелить пенофол или тому подобные вещи из вспененного полиэтилена. Как за место пароизоляции и чтоб перекрыть лучше мостики холода, и за одно утеплить получше. Говорят мол будет парник, а с другой стороны обычную пленку так же натягивают, и она тоже не пропускает влагу.
    В сети есть статейки, что якобы можно так делать, на практике не видел еще нормального видео и отзывов об этом.
  4. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Интересный ход мыслей, я вот тоже штудируя тут инфу по поводу ПИ натыкаюсь на мысль о том как из дома не сделать парник. Когда выбирал конструкцию стен решил что каркас он должен дышать а тут гляжу его плёнкой обматывают...
  5. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    В отличие от вас у меня нет вместо ника непонятного набора буковок, а реальные имя и фамилия и я привык за свои слова отвечать!
  6. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Вопрос в другом, сколько нужно энергии чтобы возместить потери тепла из дома?
  7. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Че-то я в сомнениях, вроде известно, что примерный расчёт 1 кВт на 10 м2, а тут получается меньше чем в половину, я топлю дом 140м2, ВТП, 26м2, 4 кВт, когда было 30+, включал 6 кВт и догревал ветерком 1,8 кВт, т. е., практически 8 кВт, считаю результат нормальный, а тут получается ещё меньше потребление:faq:
  8. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Erteryt, а это зависит от характеристик дома, есть "пассивные" дома, которым хватает тепла бытовых приборов и человеческого тела.
    Если греться электричеством, практически без разницы, каким методом распределяется тепло - электрокотёл+трубы, плёнки, конвекторы или кабельные тёплые полы - затраты электричества будут примерно одинаковы. Именно про это говорил @AndreyPr
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Jammeica,
    У вашего пирога стены нет важного элемента - плитной обшивки каркаса по стойкам,
    а те плиты что у вас не придают необходимой жесткости стене и расчет ведется
    по нормам СП Тепловая защита зданий где температура наружного воздуха
    берется как средняя самого холодного месяца для региона строительства.
    Вот примерный безпроблемный пирог для московского региона
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-7.8&hi=40&ho=83&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=571&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=120&le3=1&lt3=0&mm3=569&ld4=1500&le4=1&lt4=2&mm4=571&st4=600&em4=230&bw4=50&sw4=0&ld5=250&le5=1&lt5=3&mm5=241&st5=600&em5=230&bw5=50&ld6=250&le6=1&lt6=0&mm6=425&ld7=200&le7=1&lt7=0&mm7=230
  10. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Если у Вас при постоянной температуре на улице температура в доме не меняется и, при этом, потребляемая мощность 8кВт, то это означает, что все 8кВт идут на обогрев улицы ;).
    Если инфракрасный ТП потребляет 10-40Вт/м2, то в таких условиях потребуется 200-800м2 теплого пола. :)
    Чудес не бывает, энергия ниоткуда не возникает :(
  11. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Я там ссылочку кидал там все русским по белому написано, плюсы и минусы, умный человек между строк может читать почитайте внимательней р поймёте. От 10 до 40вт на один метр, для комфортного отопления берите по максимуму и не факт что будет комфортно. Мы эти полы в квартирах под ламинат укладывали в многоквартирных домах для подогрева в межсезонье, у кого то дети малые что бы по холодному полу не ползали. В качестве отопления основного это дорого. Самое главное, если вы дома имеете водяную систему её можно греть разными способами хоть углем хоть газом ну и электричеством. Причём эти все энергоносители ни как от друг друга не зависят. Далее если выбран вариант электрополов энергоёмкость их по любому будет огромной и если пропадает свет через часа два в каркаснике замерщнуть может все при температуре на улице - 37. А представьте какую мощность генератора нужно что бы запитать такую площадь. А вот насосик запитать что бы воду матал по системе можно и обычным бесперебойником уголька ну или другого топлива подкинул и все в порядке.
  12. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Да, это понятно, извиняюсь, не того процитировал, я про потребление полами 40вт/м2, а, понял, видимо теплоотдачи от таких полов просто не будет хватать на достаточный прогрев дома, ну или ещё стены из них надо делать
  13. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    ИК полы используют инфракрасный тип тепловой энергии. Они воздействуют непосредственно на объект, как печь СВЧ. Они не будут греть весь объем помещения. Они создадут комфортную температуру внизу - у пола, скажем 24С, в то время, как под потолком будет 16. Вы же не 2,5 метра ростом, правда? А другие типы греют именно воздух... или я не прав?
  14. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Зайдитя, на сайт ИК пленки ХЛ, самой известной, просто почитайте, что пишут. Я не призываю верить всему безоговорочно, мне необходимо увидеть, повторюсь, целесообразность такого вида отопления и поэтому мне нужен человек (а лучше несколько), у которого стоят ИК полы и есть опыт их использования...
  15. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Вот Вам ещё темка про ИК полы. Правда в СИП доме https://www.forumhouse.ru/threads/387884/
