Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Вот и я на этом понятие все время основываюсь, нет синхронных трещин, сучков и прочих дефектов)
    Мне всегда думалось, что вентиляцию подполья обязательно делать надо)
    Не понял про псб, как я понял отсекаем влагу от грунта с помощью пленки и песка, а псб куда?
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Вполне норм.
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    На плёнку,чтоб грунт не греть. И сверху стяжку 40-50 мм. Вот тогда и получим сухой подпол, а не пародию на него
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Отсюда и ниже
    https://www.forumhouse.ru/posts/17852496/
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Это надеюсь не про подвал? В смысле тот где картошку и соленья хранят IMG_3750.JPG IMG_3750.JPG
  6. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну не откапывать же мне 5 метров вниз вокруг подвала чтоб его утеплить :faq::ogo: А пол есть конечно, просто подпол и подвал я думаю это вещи разные :faq:
  8. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Конечно нет
    Но гидроизоляция разве помешает ?
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Если именно в самом подвале пол, то тут вопрос религии, есть версии что не нужно.. ну если что это в других обсуждениях)
  10. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Вопрос глуповат наверное, надо считать все согласен, но если внутренняя стенка все таки является несущей и собрана из 50х100, какой общий ригель должен быть врезан? такой же 50х100 или согласно тому размеру что врезан по основным несущим внешним стенам 50х150?
    как-то жидковато выходит по стойкам при выборке в 150 мм...
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Решающее слово НЕСУЩАЯ. Если и внешняя и внутренняя несут одинаково, то почему ригель должен быть разным?
  12. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    У меня одна из комнат на втором этаже 5,1/5,1, так вот я решил проблему батута двутаврами 180, купил б/у на чермете и положил через одну лагу, не феншуй конечно, но по ощущениям пол стал больше на бетонный похож
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ага. И почему стойки разные?
  14. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    спасибо за участие, я знал Вы будете первым с ответом)
    как-то хлипковато выходит врезать 50х150 в стойки 50х100, это и смущает
    по форуму вижу несущих 100 мм ни у кого обычно нет, 50х150 всегда, отсюда вопрос
    внутренняя стена 50х100 выбрана исходя из экономии внутреннего пространства, все внешние стены собираются на базе 50х150 с таким же общим ригелем
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Площадь опоры верхней обвязки на стойку не меняется, будет ригель врезан или нет в стойку 50*100, тут момент в самой стойке, а че она внутренняя (несущая) меньше то стала? или всеж несет меньше? Просто как Вы к этим размерам пришли? Почему 50*100 а не 40*80?
