Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Может. Но зачем? Дешевле же было сразу добавить ПСБ в СИП панель
  2. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    В вашем случае наоборот надо чтоб было максимальное паропропускание. Именно того пара, который попадает в утеплитель изнутри дома.
    Если у вас сайдинг, то я бы доп утепление пустил все таки изнутри. а сайдинг сразу по фанере... проще так будет монтировать его
    Да, да... это и имелось ввиду.
  3. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    Смотря что сравнивать - экономию в 500-1000р... не вижу смысла, думаю согласитесь. Другое дело, если экономия будет существенна, например, процентов 50, то уже в зависимости от стоимости дополнительного утепления можно покумекать. Готов оттдать за пол и потолок еще 60 000 рубасов, хватит?) Тогда согласен) И калькуляторы ваши мне нравятцы) :aga:
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    сейчас 500-1000 ежемесячно... цена на энергоносители растет... пенсия потом будет точно меньше чем сейчас зарабатываете... если сейчас есть возможность/силы/здоровье заработать на доп. утепление, то это может иметь смысл не только с точки зрения экономии энергоносителя, но и с тем что потом не надо будет вкладываться, когда денег не будет
  5. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Согласен с вами, деушка! :hello: Вот это мне нравится, расписали и теперь я буду выкраивать бюджет под доп утепление.
    Народ, а как сделать 400 в полу? Лаги 400 бывают? Или как, не представляю себе... Подскажите.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    На вашем угле кровли сплошная обрешетка или осб под ондулин все равно просится.
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Перейти от 300 на 600 мм эковаты в потолке на 120 квадратах стоит всего 36 тыр. При текущей цене на электричество инвестиция окупится лет за 10, но я не верю в стабильность цен на энергоносители или высокие пенсии.
  8. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Толку в полу от 400 нет... а вот в потолке - есть ;)
  9. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    А что делать, если у тебя полумансарда? Как сэкономить?
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    балка Деревягина
    ферма перекрытия
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Делать полноценный второй этаж и холодный чердак?
  12. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Круто это все, я не спорю... Но у меня полумансарда. И все тут. Перекрытие (пол второго, потолок первого этажей) зачем мне делать больше 200мм? Кровлю делают обычно побольше... наращивать внутрь помещения по скатам?
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Построить второй каркас внутри первого. По типу стоек Ларсена.
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Или вверх, а чем кровля конструктивно отличается от стены (только нагрузками на стропила) обрешетка, утеплитель, обрешетка, утеплитель, мембрана, обрешетка, кровля. Только нагрузки посчитать дабы крыша на голову не улеглась. А еще лучше расчитать заранее на этапе проекта- лаги пола 200-300, пол, комната 2,7, потолок, верхнее перекрытие, мансарда 2,6, стропила с утеплением 300-400, кровля. И ничего сложного
  15. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Да нет у меня столько денег!
