Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Постановления правительства РФ. Суть- каждому подавшему заявку на технологическое подсоединение к электросетям до 15кВт- сделать это за 550 рублей. Именно СДЕЛАТЬ. Даже в чистом поле в километрах от ближайшей ТП по непроходимым болотам. Разбейся, но протяни до границ участка заявителя 15кВт.
  2. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    У нас тоже 550 руб... Подал заявление в 12.2015, очередь на 2018. Сам вкопал столб +сип 100 метров подключили 01.2017.
    Товарищ ходил в мрск, так ему начальник сам посоветовал в ФАС идти, чтоб у него основание появилось вверх по спискам поднять. 2 км через 2 мес построили
  3. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    1 да лес будет сохнуть не меньше, ещё и правильно сложить нужно.
    2 по пенопласту не советчик, я больше его противник. Если читаете форум то в каркасниках его не используют, а самое главное это дорого
    3 вы говорите о ограниченном бюджете а сами ещё и пенопласт в плёнку решили обернуться, по крайней мере это глупо.
    4 ну об отделке ничего не скажу, тут хозяин барин. Опять же про швеллерочки, видимо вам все же денег девать некуда. Почитайте ещё форум в данном направлении, если что то непонятно думаю совет спеца всегда важен, сам в той же ситуации. Спасибо местным обитателям и на деле показали и советом помогли во многом разобраться.
  4. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Попробую с этой стороны зайти! Хотя сомневаюсь как тут говорят эти товарищи по любому что нибудь придумают)
  5. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Через это дело похоже проходит каждый, пока фантазирует и почти у каждого же отпадает)
    (+ через обжигание доски)
    Вы только учтите, что та необрезная доска требует:
    - значительного нахлеста
    - дополнительной работы по обработке материала
    - подбора и сортировки материала при обшивке (если подбирать рисунки чтобы было по красоте)
    с учетом этого, такой вариант перестает казаться очень экономным
  6. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Сначала собираете нагрузки: постоянная (т.е. вес конструкции), временная (снеговая и ветровая) в тоннах силы на метр квадратный. Высчитываете грузовую площадь, приходящуюся на конек и подстропильные балки (подсказка - они будут равны). Для проверки балок на прочность умножаете нагрузки на коэффициенты надежности, для проверки балок на прогиб берете нагрузку так.
    Переводите распределенную нагрузку с квадратных метров на погонные.
    Вычисляете максимальный изгибающий момент в балке (а это зависит от количества колонн и шага между ними) и проверяете сечение на прочность, а потом и балку на прогиб.
    Литература:
    1. Учебник по строительной механике;
    2. Учебник по сопромату
    3. СП 61.13330 "Конструкции деревянные"
    или...
    на Биржу к проектировщикам
  7. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Мне как то повезло, заказали отделку ресторана под шале. Я на лесном рынке кучу необрезной дюймовки нашёл причём лежала она там уже давно, сухая была аж звенела. Пропустил через рейсмус застарил прошёл пропиткой подтонировал в общем квадрат отделки если для себя такое делать совсем копейки вышел.
  8. 15071410
    Алексей_Нечаев, швеллера и б/у кирпич будет возможность раздобыть почти нахаляву, так что это меньшее из зол...
    Тогда, на Ваш взгляд, какой утеплитель брать? Минвата - фенолом дышать ох как неохота, по той же причине отказываюсь от osb. Выходит, только стекловата остается?..
  9. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Это всё закроется пароизоляцией. Так что дышать Вам этим не придётся. Кстати, к пенопласту тоже много вопросов в плане экологичности.
  10. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Попробовал ради интереса посмотреть объявления, у нас в городе ее свою похоже даже не продают.
    Да хочто там собственно... даже 150 дюймовку заказывать буду специально
    Вы не находите все эти приколы маркетинговыми пугалками?
  11. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Нормальный японский силовой каркас. Перегородок из рисовой буиаги не было?
  12. 15071410
    Andrey 77, _sega_ То, что он есть в составе - знаю точно. Насколько выпускается из ваты в процессе эксплуатации... Это вопрос. Но все равно рисковать не хотел бы. К тому же, в наших краях минвата как-то либо стоит космос - без малого в два! раза больше пенопласта, либо от нее вонь стоит даже в магазине. Потому рисковать неохота. Вот и стоит выбор - либо пенопласт, но со спокойной душой, либо стекловата от местных — стоит копейки (10$ за куб), но побаиваюсь, что менять буду каждый год.
  13. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    бумага была заменена на ОСП. суровая российская ориентированно стружечная рисовая бумага.
    не, ну если серьезно, он же нагрузки там считал и прочие дела, не подкопаешься)
  14. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    ОСП Эггер немецкое почитайте, не думаю что в базальте фенола столько что он вам повредит.
  15. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Не изучал силино вопрос по пенопласту точнее не знаю какой в стены пихают, А вот под фундамент ПСБ 35 3500, за куб, базальт что то около двух за этот же объём.
