Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    честно не считал, выбор по сортаменту пал, 50х150 внешние стены, 50х100 внутренние, отчасти продиктовано утеплением, конструктив крыши все еще в мыслях, в мыслях опереть затяжки на среднюю стену, а быть может и вообще несущий конек может нарисоваться
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Хранят, и не только картоху P26-07-15_10.24[1].jpg P26-07-15_16.36.jpg DSCN0898.JPG P06-09-15_15.51[1].jpg P14-09-15_16.35.jpg DSCN2006.JPG DSCN2002.JPG
  3. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Срочно, нужно мнение. :flag:
    Пирог стены с улицы-сайдинг-тряпка-доска 25мм-утеплитель 150мм-плёнка-контрутепление 50мм-гипсарь.
    Вопрос заключается в том что в СУ на гипсаре будет еще кафель. Не получится ли заперт утеплитель 50мм между двух пароизоляторов? Может плёнку перенести внутрь на контру в СУ? И надо ли в СУ межкомнатные перегородки пленкой оборачивать со стороны СУ?
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @vol4ara, Пленка пароизоляции под доп. утеплением попадает в зону конденсации в местах где она закрывает двойные стойки проемов, двойные верхние обвязки, нижнюю обвязку. В этих местах
    возможно появление конденсата на пароизоляции на что есть сообщения форумчан, для предотвращения этого в санузле лучше пароизоляцию перенести на контробрешетку, а под ГКЛ
    набить еще одну обрешетку из дюймовки на пароизоляцию. Крутить ГКЛ прямо на пленку нежелательно слишком много будет дырок в ней.
    Закрывать перегородки со стороны СУ нет необходимости, должна быть принудительная вытяжная
    вентиляция.
  5. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Нужно посчитать прогиб балки, половина, которой имеет сечение 200 на 100, а другая - 200 на 50. Сейчас вот вспоминаю путягу и курс строительной механики. Эпюры изгибающего момента построил, теперь кумекаю как бы посчитать сам прогиб.
  6. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    А как с потолком в С/У Нужна какая плёнка? Планирую утеплитель акустик батс роквула. Сам потолок планкен из листв.
  7. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Если над ним отапливое помещение, то нет необходимости
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Раз умеете рисовать эпюры, то
    стыкуете по расчету балки, в точках нулевого момента, и получаете неразрезную двухпролетную балку. По первому предельному пройдет 100%, по деформациям - считаем физиологические требования. Прогиб, где-то 1/1200, от нагрузки 110 кг, если считать дедвейт перекрытия 50 кг/м2.
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    А какие длина балки и нагрузки?
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ещё вопрос на тему прокладки электрики в каркаснике, с розетками скрытого монтажа понятно. Ну а куда прячете распред. коробки?
    1) Ставите коробки первого типа под полом/потолком/в стене без доступа к ней
    2) Ставите коробку первого типа открыто для доступа к ней
    3) Зашиваете в гипсокартон или коробку или подрозетник 2 -3 типа
  11. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Вообще без распаек делаю. По полу до выключателей и розеток. По стене вертикально от выключателя до светильника. Вся коммутация (скрутка, сварка, термоусадка) в подрозетнике, места там предостаточно.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну а если вы хотите освещение 3х комнат повесить на один автомат т. е один провод должен пройти через три комнаты.
  13. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Ну и все же, чем (если не двутавром, швелером...;)) перекрыть 4м (в просвете) пролет?)
    Брус 150*150 точно перекроет без батута (тут у меня опыт есть), но как то через чур...особенно потолок таким перекрывать или пойдет?)
  14. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    В каждую комнату отдельный шнур, а у автомата его скрутить)
  15. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    250*50 с шагом под ОСП 417мм. Пролёт чуть меньше. Мололит :super:).
    Распорки-бриджинги из той же 250*50 через 2 м, бруски 50*70 мм под края осп через 125 см. ОСП-18 мм.
    Потолок ей же, но с шагом 625 мм (под утеплитель) и в другом направлении с пролётом 600 см.
