Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. СергейАС
    СергейАС
    СергейАС
    Контуров ТП? если там где 4 метровые пролеты, то две комнаты по 2 контура
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Не ломать стяжку! Стяжка хорошо перераспределяет точечные нагрузки на и без того перегруженные балки.
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Рекомендовал бы либо предложить денег, либо выложить сюда фотографии бесплатно. Ну или хотя бы место точно обозначьте.
    А так, непонятно куда конкретно ехать, что конкретно увидеть... откуда мотивация возьмется у людей
  4. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    По два контура на комнату? Температура пола на втором этаже над отапливаемым помещением будет равна температуре в комнате. Тоесть в комнате 21-22 то и пол 21-22. Полу охлаждаться нечем. Зачем там тёплый пол? Я думаю что в Вашем случае будет разумным демонтировать стяжку на втором этаже, А на контура ТП повесить радиаторы.
    На первом этаже с низу сделать подпорки.
  5. СергейАС
    СергейАС
    СергейАС
    Мне тоже так говорили, при расчете плюс трубы ТП тоже дополнительно держут нагрузку.
  6. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Так они стяжкой то и перегружены!
  7. СергейАС
    СергейАС
    СергейАС
    Понятно, что не бесплатно все.
    Серпуховский район Московской области
    Фотографии чего? Ни чего не поймешь же по ним
    На самом деле второй этаж даже редко включаем.
  8. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Я правильно понял, что радиаторы там уже есть?
  9. СергейАС
    СергейАС
    СергейАС
    Нет. до минус 5, 7 на улице, там тепло при включенном ТП на первом этаже
  10. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Ясно.
  11. 15071410
    Это Вы о ЛСТК?
    Я, собсно, почему о колоннах подумал - объяснюсь. В деревнях у нас попадались такие дома - верхний и нижний венцы обычные, между ними либо вертикальные угловые бревна при горизонтальных стеновых, либо вообще все вертикально расположены. С год назад увидел, как один умелец делал нечто между каркасником и таким домом: сверху и снизу венцы из бревна; углы - вертикальные бревна, пространство стен заполнено брусом с укосинами и утеплителем :ogo:, причем укосины были также горизонтальные по верхнему венцу. Ни до, ни после ничего похожего не встречал, картинка никак не выходила из головы.
  12. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    @15071410, главный вопрос про эти столбы - зачем?
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Тут самый простой вопрос напрашивается - а нафига между кирпичными колоннами каркас вкорячивать? Проще газобетонные блоки вложить, и укосин не надо, и пирог стены просчитывать не надо
  14. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Я не очень понял как трубы могут могут держать нагрузку?, что стальные что-ли?, и какой должен быть диаметр, чтоб расчитывать на их несущую способность?
  15. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Да, трубы как арматура. В разы конечно хуже, но небольшую "нагрузку" они несут. Такую не большую, что никто ее и не рассчитывает.
