Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Скорее как бельевая верёвка.Трусы повесил - нормально. Кинул на них джинсы - провисла верёвочка.
  2. BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    Добрый вечер,
    Закончил эскиз и тихо собираюсь с силами и мыслями к строительсву бани/гостевого домика.
    Изза особенностей участка предполагаю делать каркасную баню на винтовых сваях, но не дает покоя половой вопрос: как и чем предпочтительнее утеплять пол, как совмещать это с водяными теплыми полами и плиткой?
    Заморачиваться ли с плавающей стяжкой или есть более гуманные варианты?
    Буду благодарен за советы.
    "Баня" по внешним габаритам 7,8х7,8
  3. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Это ещё при условии что труба стальная, а не м/п
  4. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Именно м/п или сшитый полиэтилен.
  5. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Да никакой армирующей способности ни то ни другое нести не будет, это как стекло-триплекс, просто не даст развалиться на куски
  6. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Сразу замечу, что понятия не имею, как оно делается правильно и тупо размышляю.
    Как бы я сделал, если бы мне отключили интернет и не давали читать как правильно.
    Обычная платформа с запасом прочности под стяжку, после той самой обычной платформы брусок поперек (за счет которого появится некоторая возможность стяжке и платформе немного деформироваться друг относительно друга), по бруску плитная обшивка, по плитной обшивке все заморочки из инструкции по стяжке и она сама.
    Но вообще от балды и сходу излагаю (зато может мотивирую кого правильный вариант изложить:aga:).
  7. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Стяжка в ВТП вас спасет... Но вы подумайте как вы сделаете слив. Утепления по лагам 200 мм достаточно будет. Поэтому ничего необычного. Единственное что вам надо будет сделать это тщательную гидроизоляцию. И что такое плавающая стяжка?
  8. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Стекло -триплекс как раз несёт нагрузку, одна плёнка не большую, две больше, три еще больше и тд. В итоге получаем бронестекло.
    В стяжке НЕБОЛЬШУЮ! армирующею нагрузку труба всё таки несёт.
  9. BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    @ВечныйКайф,
    Спасибо. Я как раз и имел ввиду развязанную с лагами и утеплителем конструкцию теплого пола с заливкой 50 мм.
    А в чем проблемы слива? Трапы в баню и моечную еще не выбирал, но вряд ли это нестандарт...
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Такая труба в стяжке только ослабляет стяжку.
  11. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Да ладно, спор ни о чем, я сомневаюсь что там м/п слоями прям, меня интересовало из чего сделан ТП, что на него возлагают надежду на прочность
  12. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    @BrodjagaFF,
    На ОСП кладёте ЭППС 50мм. В нём и сливы, желательно с воздушным гидрозатвором, в моечной и парилке. Можно и проводку в гофре проложить. Сверху ТП в стяжке и керамогранит!
  13. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Что значит развязанную?...
    У меня проблем со сливом нет... Просто в толще утеплителя это может все замерзнуть... значит нужен сухой затвор...
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Скандинавские каркасные бани\сауны на дровах, ну это так, для общего развития.
    А это с конкретикой #389
    Но надо иметь ввиду, что водяной пол имеет смысл только в постоянно отапливаемом здании, как и вся канализационная система и водоснабжение.
  15. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Чего вдруг?
