Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Вот всегда интересно было... сливной трап замуровывают в стяжку, пирог пола и т. д.
    а когда в нем все забилось, как это вообще чистится? или они все разборные со стороны помещения?
    на малой родине построили спортивный комплекс, душевые с трапами. ребятки помыли там обувь, душевые прекратили работу.
  2. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Да, это обычный простой сифон, т. е. перегиб трубы... особо там нечему забиваться. Сверху кладется решетка и все... Спокойно все чистится
  3. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Очевидно из-за инерции стяжки и уж тем более плит типа УШП. ;)
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Говорят, что вода, замерзая, расширяется и рвёт трубы нафик, даже в бетоне. Врут, наверное?
  5. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Эмм... а если там не вода? ;)
  6. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Тогда пол антифризный с буквально вытекающими проблемами.
  7. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Вода как бы и не причем, решаемо. А вот разгонять из минусов большой объем инертного бетона каждые выходные, занятие на любителя.
  8. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ну это все зависит от качества монтажа... и что мешает поддерживать постоянную минимальную плюсовую температуру?... Вопрос был про половой вопрос вообще то
  9. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Согласен... поэтому все такие моменты должны быть тщательно продуманы... плюс ко всему это мокрые помещения, которые требуют особого подхода...
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ну ключевое слово - гостевой, стяжка минимум 50 мм, прогреть промёрзший дом ВТП быстро не получиться, не смотря на то, что можно использовать антифриз, и как быть с водопроводом тоже вопрос. При достаточном финансировании стройки и затрат на эксплуатацию, всё безусловно решается.
  11. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Ну вот у меня в посте как раз пример - какие-нибудь не очень умные существа забили этот сифон песком крупной фракции. А потом это еще волосами и жирком обрастет. Не особо понимаю как это все выковыривать оттуда. В обычной сантехнике - тупо снял да вычистил/заменил накрайняк.
    тросик/чистка давлением?
  12. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Я, канеш, не сантехник... и смею предполагать, что для общественных мест, где большая проходимость и большая эксплуатация существуют какие то специальные штуки, т. е. системы слива... и думаю что там все это продумано... и да, тросик сантехнический - наше все :)]
  13. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Не понял, гвз надо или нет?
    Под гкл фанеру обязательно.
  14. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    ГВЗ - обязательно...
    Фанеру - нет, все зависит от ровности стоек. Что мешает ГКЛ вешать на металлический профиль?
  15. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    ага, у этих "продумано" все продумано :)]
    если память не изменяет, то там вроде как сами решетки были "влиты" в поверхность. скоро наверно снова предстоит там побывать, присмотрюсь
