Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    Дом морозить не планирую:
    Снижать до +8-10 когда отсутствуем.
    Первоначально он будет нашим основным на период строительства основного дома
  2. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Там будет уже горизонтальная обрешетка с ватой, сверху пленка, на эту обрешетку горизонтально положить фанеру 12 и сверху по ней 9 гклв. Фанера для прочности стен, и как закладная под прочий монтаж. Электрика у меня планируется внешняя в кабель каналах.
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Напуск то не вопрос, но мы получим нахлест листов максимум до верхней обвязки 1го этажа обшивкой 2го, если сделать выпуск еще больше (чтоб связать стойки 1го и 2го этажа) то реализация такого гемора принесет только гемор в квадрате.
  4. 15071410
    _sega_, ну, правды не знаю, но могу предположить, что для усиления жесткости конструкции... Да и выглядит эффектно)
    vlad50ru, не согласен с Вами. Если прикинуть, сколько будет весить каркасная стена и такая же по теплопроводности газосиликатная (даже утепленная эппс) - думаю, вывод напрашивается сам. Да и трудозатраты по постройке: тут сбил щит, поставил, утеплил - готово, С учетом уменьшенной нагрузки (надо считать, но думаю, сильно не ошибусь), брусья можно ставить и через метр, что облегчит закладку утеплителя. Для ГС же нужны оштукатуривания, приклеивание утеплителя, выстаивание год открытым (могу ошибаться) и "Бога душу мать"©.
    Лично для себя вижу следующий плюс: под всем участком, как уже говорил, глина, причем на глубину 1.5..2.5 м. За счет этого: землю "пучит" (возможно, именно по этой причине старый домик пляшет стенами и медленно закапывается под землю под своим весом), глубина промерзания увеличивается с нормальных 0.8 где-то до 1.5 м (глина - есть глина).
    Заодно, решится проблема фундамента - выкопать 9 ям до материка, как мне кажется (опять же, прикидки, без расчета не обойтись) проще, чем заглубленную ленту под всем периметром, надежнее на таком грунте, чем мелкозаглубленка и дешевле, чем монолитная плита... Да и те же сваи все равно загонять придется пока до материкового песка не дойдут, а надо их несравнимо больше...
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Вы же заказчик! Почему Вам навязывают этот беспредел? Неужели Вы незнали какой будет конструктив стен и крыши? Если Вы сами согласовали этот конструктив то в чем вопросы? А если НЕ согласовали так заставьте строить в соответствии с действующим СП. В целом ситуацию как то еще можно спасти.
  6. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Все там прекрасно чистится сейчас на рынке столько трапов, для любых целей и задач.
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ждать когда все проломится. Если у Вас так пол смонтирован, думаю нужно опасаться всего строения в целом. Ведь человек сначала ПДД учит а только потом за руль садится, в Вашем случае - за руль - ДТП - смотрим ПДД.
  8. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    При правильном мантаже неопытный глаз так и может увидеть что решотка не съёмная а на самом деле если её потянуть то открываешь механизм переливания, в бетоне влит только корпус.
  9. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Всем привет)
    Подскажите как можно доутеплять потолок если на крыше уже опилок в 30см, те имеем гкл-обрешетка-доска-опилки. Ппс ом уже не получится, его снизу надо, а вот мин/стекловату сверху накидать можно?
  10. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Доброе утро, лучше чем нибудь насыпным. Думаю эковата будет актуальной.
  11. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Эковаты нет, а если и была бы, то поверх опилок?)
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а еще опилок насыпать?
  13. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Если есть возможность ваты зачем опилки?)
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    вам бы еще ПИ положить, а для этого надо убирать опилки, боюсь если их укрыть чем-нибудь, они запреют...
  15. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Думаю в процессе эксплуатации дома вам возможно придётся лазить на чердак и топтать вату а это сами понимаете чем это может закончится, опилки или эковату поправил да и все, во вторых, вата лучше работает как утеплитель когда она уложена между лаг или балок а если вы её как одеяльце сверху кините не прикрыв её ничем толку будет мало.
