Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Как раз одеяльцем она лучше работает, если по ней не топтаться, мостов холода нет! Там топтаться некто не будет)
    Вот и я прикидываю, что для ваты пи надо как то уложить...
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Сергей, такие рекомендации можете давать своему ребенку когда он в лего играет.
  3. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Так в чем тогда вопрос эсли вы уже все решили!
  4. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    У многих ригель не по всей стене, а только над окнами, дверьми. Вот картинка: перемычки, стойки под/над окном после усушки горизонтальных досок будут враспор или нет?
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    в терминах картинки - усушка верхней обвязки к негативным последствиям не приведёт, а "перемычку" нужно делать из сухой доски.
  6. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    То что над окном это хедер, а то о чем разговор это ригель и он стоит по верхней обвязке, дале про усушку если вы внимательно посмотрели рисунок то хедер подперт возле стоек и его усушка тут вообще не приделах!
  7. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Судя по тому что пишут, из сухой доски что-либо делают процентов 10-15 максимум. Еще процентов 30-40 сушат в штабеле 2-3-4 месяца. Остальные просто заказывают и бригаду, и материал одновременно. У них на гвоздях висят такие оконные стойки?
  8. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Хедер, ригель - один черт, только в профиль. :)
    Если он не сухой, а свежеспил, то усохнет миллиметра на три-пять, соответственно, стойка между ним и обвязкой будет не враспор, то есть, свою функцию распределения нагрузки она выполнять не будет. Иначе зачем она там нужна - врезал тот хедер в стойки и все.
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Почему?
  10. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    да потому что будет значительный прогиб)
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    В целом верно, но есть тонкости. В случае критической нагрузки обвязка будет продавлена на 5 мм, выбирая слабину хедера, и после выборки слабины передаст нагрузку, не потеряв своей целостности. И может делать так сколько угодно раз подряд.
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну тут так не нужно, если даешь рекомендацию, слов "наверное" быть не может. Человек может оттолкнуться от этой рекомендации и наворочить такого :ogo: что приведет к необратимым последствиям, по сему рекомендация должна быть обоснованной подкрепленной расчетом и соответствующей нормам и требованиям.
  13. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Да, наверное, эта усушка мало повлияет на нагрузку, если окно не широкое.
  14. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    В данном случае это "хедер", а не ригель
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ригель - несущая балка для других элементов конструкции.
    Так что хедер таки ригель.
